bluetooth ou pas ?
j
johny01240
Voiture : peugeot 807 et peut etre futur x3 3.0d
bluetooth ou pas ?
Message par johny01240 »
bonjour
x3 3.0d 204 cv de 2004 boite manu
sur le volant j ai un dessin visage et vers le poste le dessin d un telephone .
comment savoir si on a le bluetooth ou pas ?
ET que dois faire pour profiter d un bluetooth ou quelle appareil puis rajouter soi au niveau du dvd dans le coffre ?
soit au depart du poste , et assez simple .
j ai trouve sur LBC un module bluetooth x3 mk4 si je le prends est t il compatible avec mes options d origine ?
POURRAS T IL PASSER MA MUSIQUE DE MON TEL DESSUS ?
merci d avance
creatom
Re: bluetooth ou pas ?
Message par creatom »
Hello
Sujet plusieurs fois aborde, mais je suis dans mon "bon jour" alors ...
1) la presence des boutons n'indique pas la presence de fonction ni du boitier electronique
en gros, tu peux avoir le bouton present mais pas le bluetooth installe
pour verifier, regarder dans le coffre, cote gauche, sous le MK4, si tu vois un boitier en alu rectangulaire avec ecrit module Bluetooth dessus
2) le MK4 c'est le GPS - rien a voir avec le bluetooth
3) boitier Dimension Dension et streaming
Pour ecouter de la musique de ton telephone, je te recommande chaudement de regarder du cote de chez Dimension Dension et leur boitiers qui se branchent sur l'entree AUX de l'autoradio (boitier CDI)
Dernière modification par creatom le 30 janv. 2018, 10:45, modifié 3 fois.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Tu voulais sans doute parler d'un boitier DENSION non?
creatom
ooops !! vi vi !! :roll:
j
johny01240
Merci à vous
mcc
Voiture : BMW F30 330e fin 2017
Message par mcc »
Si tu as pas le Bluetooth audio, tu peux rajouter un tune2air qui se branche sous l’accoudoir en usb + jack.
Tu auras du coup les mêmes fonctionnalités pour utiliser la musique de ton smartphone.
j
johny01240
bonsoir
ça serait + pour connexion tel .
communication
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Message par dkmaitre »
creatom a écrit : 30 janv. 2018, 10:06
Hello
Plop creatom, le sujet m'interesse :)
J'ai un boutton avec le symbole bluetooth sous l'accoudoir avec un boitier pour connecté un iphone 5 sous l'accoudoir (j'ai un samsung S7 Edge^^)
J'ai le boitier bluetooth dans le coffre (le gars de chez BMW m'a dit que la voiture était pré-équipé pour le bluetooth)
Mais alors là je suis con, mais je vois pas comment le mettre en fonction.
Je n'ai trouver aucune fonction pour l'activer.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
ça ressemble au boitier bluetooth mais sans aucune information dessus ^^
d
dkmaitre
Voiture : BMW
J'ai trouver une vidéo qui explique comment apairé les appareil mais le bluetooth ne semble pas activé :( dans ma voiture
creatom
Saluti Dkmaitre!
Alors, voici quelques informations dispos sur ce forum:
Activation du bluetooth non effectuée d'origine
Si le module n'est pas active, alors tu ne dois probablement pas avoir l'option "telephone" dans le menu de ton GPS...
mais ca me semble surprenant, car si le module est connecte aux cables DISP+, il est detecte au bout de quelques minutes seulement et l'option apparait dans le menu. Ou alors, il est en panne...
As tu verifie peut etre si l'antenne est bien presente et connectee ?
>> http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=84_0719
d
dkmaitre
Voiture : BMW
tu vois sur la photo plus haut, le câble avec du rose, c'est un câble d'antenne.
Et quand j'enlève le snapin de l'accoudoir je vois qu'il y a des câble de la même couleur et dans la connectic du snapin il y a un petit coaxial doré au milieu.
J'ai bien le menu téléphone.
Une fois dedans ça me dit "activer le téléphone"
C'est peut être pas un module bluetooth mais plus un module pour le snapin
toubab
Message par toubab »
Le bouton avec le visage sur le volant sert à prendre les appels.
Eric
e
elmmoutalib
Voiture : X3 E83 2.0D
Message par elmmoutalib »
Bonjour a tous ,
j'ai exactement le même probléme que vous , je me suis cassé la tête il ya pas mal de temps pour trouver comment appairer le Bluetooth .
j'ai le système navigation professionnelle avec chargeur cd et TV tuner et tous cela , le boitier Bluetooth effectivement existe dans le coffre branché avec le cablage du systéme , j réussi a retiré le passkey écrit .
mais pourtant pas de bluettoth détecté sur mon téléphone (xiaomi mix android) .
Voila si cela pourra aider quelqu'un selon mes recherche approfondie sur les forum , les moyens d’appairage Bluetooth :
technique 1 - Clé positions 0 , appuyé sur le bouton (dessin visage parlant ou symbole Bluetooth ) qui ce trouve dans la console centrale et ne pas relâché ,tourné la clé en position 2 mais sans démarrer , maintenant resté appuyé 10 seconds de plus , relâché le bouton .
technique 2 - les mêmes étapes que la technique 1 , mais cette fois en appuyant sur le bouton R/T qui ce trouve au volant .
voila mais pour moi ça pas marché .
J'ai scanné la partie du manuel qui explique comment faire le couplage BT du téléphone. Me contacter en MP si intéressé.
e
elmmoutalib
salut ,
oui je suis intéresser ....MP
a
arno92fr
Voiture : X3 3.0DA E83 2004
Message par arno92fr »
Je vends mon boitier Dension 110 euros car je change de voiture. Si intéressé me MP
http://shop.dension.com/fr/gateway-pro-bt
