Page 1 sur 2
Problème ouverture porte avant (poignée)
Publié : 04 févr. 2018, 15:02
par Titi10
Bonjour a tous
petit soucis pour ouvrir les portes avant ( obliger de tirer plusieurs fois sur les poignées extérieur ) es mis du dégrippant mais aucun effet ! pensez vous que cela viens du mécanisme ?
merci pour votre aide
Re: ouverture porte avant
Publié : 28 févr. 2018, 20:16
par sal94
salut titi10,
moi aussi j'ai le meme problème mais que coté conducteur.
et personne donne une solution ???
j'attends les beaux jours et je démonte.
Publié : 28 févr. 2018, 20:48
par E53-alex92
Salut
A mon avis oui, c'est le mécanisme de poignée de porte ou c'est possible que le câble qui se trouve sur le mécanisme soi sortis de son emplacement il tien avec une pièce en plastique qui lâche avec le temps d'où le fait que tu soi obliger de tirer plus fort,
La poigné et sur un mécanisme qui et relier par un câble au mécanisme qui ferme la porte. Ca vieillit mal avec le temps.
pas le choix il faut que tu vérifie c'est assez simple à changer ou à réparer je peu t'expliquer comment faire, pour ma part j'ai du changer les 4 la voiture à 250m KLM ils étaient tous dans un état pitoyable et déjà bricoler plusieurs fois, j'en ai trouver à 28€ unité avec frais de port sur eBay vendeur en France envoie en 48h
Publié : 05 mars 2018, 11:04
par Titi10
Salut alex merci pour le renseignement si tu pouvais me filer le lien ou tu les a trouver sa serai cool
Publié : 05 mars 2018, 11:16
par Titi10
C'est bon commander les 2 pour 59.90 €
Par contre Alex faut il débrancher la batterie car airbag à débrancher et à démonter dans la portière ?
Publié : 05 mars 2018, 12:02
par E53-alex92
Salut
Ok je vais voir pour te poster le lien, sinon il te faut bien fouiller partout sur eBay France en tapant, mécanisme de poignée de porte et souvent il y en a par 2. J'ai trouver à 58€ AV et 56€ AR part 2 les 2 avec les frais de port.
Matos français à 58€ envoie rapide et les pièces sont de qualités.
Le matos de Pologne est arriver avec un défaut que j'ai pû corrigé.
Non pas besoin je les laissé prendre sur le coter l'airbag pour éviter de le débrancher.
Si tu a besoin de conseils hésite pas bon courage cordialement Alex .
Publié : 05 mars 2018, 17:36
par sal94
salut les mecs,
vous pouvez faire des photos sur les pièces que vous changez,
mon mécano m'a dit aujourd'hui que c'est une sorte de plaque derrière la poignée.
Publié : 05 mars 2018, 19:21
par davidr68
Publié : 06 mars 2018, 10:02
par Titi10
Merci trop cool la vidéo
je mis met dès que je les reçois
Publié : 06 mars 2018, 12:07
par E53-alex92
Publié : 06 mars 2018, 16:29
par sal94
magnifique cette vidéo,
cela va en aider plus d'un.
Publié : 21 mars 2018, 10:37
par Titi10
Salut les amis voilà poignées changer se week end
pas trop galère
fixation des garnitures de porte qui cassent assez facilement ( j'en avais commander un lot de 50 sur e-bay
petit conseil manœuvrer la poignée plusieurs fois avant remontage de la garniture ( boule au bout du câble doit-être bien enclenché sur le support entendre un clac )
Publié : 01 avr. 2018, 20:55
par Michael
Bonjour à tous, j'ai le même soucis ma poignée passager Av n'ouvre pmus la porte.
J'ai démonté, , une fois le système en main tout fonctionne mais une fois dessus rien ne marche.
Je veux donc tout changé car je ne vois pas d'où viens le problème.
J'ai trouvé le cadre de poignée et le moteur de centralisation mais je ne trouve pas le mécanisme en lui même sur le net ( celui qui est accolé au moteur) , quelqu'un aurait-il un lien vers la pièce siouplait?
Publié : 02 avr. 2018, 23:43
par sal94
salut mickael,
je l'ai fait changer la semaine dernière.
c'est une des maladies du x5.
regarde le super tuto sur le site,il y a un lien.
c'est cette pièce qui déconne le plus souvent.
Re: Problème ouverture porte avant (poignée)
Publié : 04 avr. 2018, 08:46
par Michael
Merci de ta réponse, j'ai trouvé le tuto et le lien, mais ce n'est pas cette pièce qui est défectueuse.
C'est la partie " mécanique " en elle même, accolé au moteur de centralisation et fixé par 3 vis sur la tranche de la porte qui est défectueuse chez moi.
Publié : 18 oct. 2018, 22:07
par x583
Bonsoir ,j’ai un problème avec ma poignée extérieur arrière gauche mon petit a voulut ouvrir la porte et la poignée et sortie de sont logement côté gauche (coté fixe) je suis obligé de la remboité à chaque ouverture, ou de la tenir.
Sa viendrai juste de la poignée ou du mécanisme derrière?
J’ai démonté la garniture de porte pour regarder de l’interieur et on voit bien que la poignée sort de son logement à chaque ouverture.
Je s’est pas si y’a un clips qui et partis ou la poignée et clipsé dessus.
Merci à vous.
Publié : 20 oct. 2018, 08:52
par Anthony76
Il me semble que le côté fixe est emboîté dans le mécanisme derrière. Soit emboîté soit une vis à l'envers. Je ne sais plus exactement.
Publié : 20 oct. 2018, 08:58
par x583
il me semble pas avoir vue de vis,après j’ai regardé comme ça.
Donc sa viendrai juste de la poignée ?
Publié : 20 oct. 2018, 09:14
par Anthony76
Oui je pense car le mécanisme est en aluminium, la poignée en plastique. C'est donc évident qu'elle cassera avant l'aluminium.
Surtout sur nos X si tu tire pas dans le sens de la poignée tu peux vite la casser.
Publié : 20 oct. 2018, 09:38
par x583
Je vais remplacer sa pour l’instant je vous tiendrai au courant.
Merci pour ton aide c’est cool.
