Eclairage plaques
O
Oliver17
Voiture : BMW E53 3.0i
Eclairage plaques
Message par Oliver17 »
J'ai un petit soucis, l'ampoule arrière droite au niveau de la plaque immatriculation ne fonctionne pas.
J'ai hier changé l'ampoule, j'ai même gratté le vert de gris mais toujours rien.
Qui peux m'aider ?
P
Petit celte
Voiture : X3 GO1 20D x line
Re: Eclairage plaques
Message par Petit celte »
Un fil coupé peut être?
O
Oliver17
Il faut que je démonte la plaque arrière pour voir ??
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
olivier tu as "erreur eclairage plaque affiché" par l'ODB?...le cas échéant j'ai le me souci mais quand je tapote sur le plastique de l'ampoule celle--ci s'allume- je tords a chaque fois les pattes en fer blanc de l'ampoule et c'est reparti pour un tour
O
Oliver17
Non aucun message erreur a ordinateur de bord justement
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
J'ai enfin résolu mon problème d'éclairage de plaque...deux morceaux de mousse rigide de chaque côté de l'ampoule et fini les vibrations...et fini.le.message d'erreur à l'odb
O
Oliver17
Moi le soucis aucun message erreur
Aucun fil coupe
Juste que ampoule ne fonctionne pas !!
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
Bonjour Oliver17,
c'est une ampoule LED?
Si oui, fait lui un 180° pour inverser les pôles.
Si non, inverse les ampoules droite et gauche, et si cela fonctionne, cela vient d'une ampoule défectueuse.
Cordialement.
O
Oliver17
J’ai déjà essayé hélas mais cela fonctionne pas .
J’ai même changé ampoule et rien
Oui c’est du LED
canasuc
Voiture : bmw E53 4,8is black is black
Message par canasuc »
Bonjour, je relance le sujet car j'ai un petit problème d'éclairage de plaque avec ampoule d'origine le côté droit ne s'allume plus, (avec message d'erreur de l'odb ) il s'allumait avant en tapotant dessus mais depuis un bon moment ça ne fonctionne plus du tout.
j'ai été chez mon garagiste qui a testé la prise électrique, le courant arrive bien à la barrette des ampoules mais pas de lumière donc côté droit avez-vous déjà eu ce problème quelle solution ? merci
:think:
sal94
Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Message par sal94 »
perso j'avais le meme problème , et je l'ai résolu comme celtik.
si le courant arrive bien, je te dirai de mettre en essai des ampoules normales des 2 cotés juste pour voir.
je te dis cela car j'ai le meme problème sur les ampoules des rétro. si je met que des leds, cela ne marche pas alors que des ampoules normales fonctionnent.
1 led sur 2 , cela fonctionne aussi mais les 2 non.
pourquoi j'en sais rien , j'ai pas creusé et je suis très faible en électricité.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
c'est quoi le modèle de led qui vous utilisé?
sal94
Message par sal94 »
franchement je ne me rappelle plus de la ref de mes leds de plaques, cela fait 2 ans.
mais bon c'est leds classiques sur les 2 sites connus.
canasuc
sal94 a écrit : 05 avr. 2019, 12:32
Bjr , justement elle sont normal, aucune modification.
D'après station95 le fusible est certainement couplé a autre choses (super intelligent de BM) et la barrette des deux de plaques serait a changer complètement avec donc peinture de celle ci, si jamais c'était le circuit imprimé qui était mort (re super)
J'ai mis de la WD contact au hasard mais rien
