Je viens de me rendre compte que j'ai un soucis sur l'éclairage d'ambiance de mon x5, en l’occurrence sur les Leds dans les panneaux de porte.
J'ai l'impression que les Leds n'ont pas toutes la même intensité, et celle de la porte conducteur est très faible (elle est bien allumée mais bien plus faible que les autres).
J'ai aussi remarqué qu'il y avait des Leds blanches derrières les sièges avant, mais elles sont quasiment invisibles.
Avez-vous le même problème sur votre x5 ? Savez-vous d'où cela peut venir ?
Salut je sais pas si tu as un problème mais de jour l’éclairage d’ambiance est quasi invisible c’est uniquement de nuit où il ressort fait le test dans un endroit sombre (parking souterrain, garage ...) ou de nuit si ça fonctionne bien à ce moment tu n’as pas de soucis j’ai le même phénomène sur le miens.
J'ai bien essayé de nuit, et je n'ai aucun problème avec la plupart des Led, qui sont bien visibles (d'ailleurs de nuit c'est très joli !).
Il n'y a que celle de la porte conducteur qui est allumée, mais très faible (il faut se rapprocher pour le voir). Si elle était complètement éteinte, je me dirai qu'elle est défectueuse, mais là elle est allumée avec très peu d'intensité...
Est-ce que les Led peuvent avoir une durée de vie limitée ? Dans ce cas je me dis qu'elles seraient toutes faibles...
En effet, j’ai essayé de régler l’intensité sur idrive et ça agit bien sur toutes les Leds de la voiture, mais celle de la porte du conducteur reste bien plus faible que les autres (quasi invisible)...
C’est uniquement la baguette du haut de la porte qui est faible, les autres lumières des vides poches fonctionnent bien.
j'ai également eu le problème au niveau des leds du siège arrière ils ont changé la barre led....
Par contre j'ai un bruit parasite au niveau de la barre led du tableau de bord ...malgré leur intervention ce bruit parasite persiste avez vous également ce problème...merci
le bandeau led grésille ....mais quand je mets un lanière en cuir entre le bandeau et la tableau de bord le bruit disparait....c'est très désagréable...et pas très prémium.
Ah oui, comme s’il y avait un faux contact.
De mon côté je ne rencontre pas ce problème.
Est-ce que vous vous souvenez combien vous aviez payé pour le remplacement du bandeau Led défectueux ?
