Changement des enceintes pour du Focal compatible F10
Publié : 09 juil. 2018, 21:49
par maxduke
Le son d'origine de ma série 5 n'est vraiment pas terrible. Etant un peu mélomane, la manque de basse et de profondeur me dérange.
Quelqu'un a déjà essayé de remplacer les enceintes d'origine pour celles fabriquées par Focal et compatible F10 ?
https://www.focal.com/fr/car-audio/solu ... fbmw-subv2
Bonne journée
Re: Changement des enceintes pour du Focal compatible F10
Publié : 10 juil. 2018, 03:00
par Gryzor
Déjà, tu as quoi comme base ? le standard, le hifi, le HK ?
Si tu as le kit de base sans tweeter, je te conseille le kit de Focal IFBMW-S pour l'avant. Ca marche bien mieux que le kit de base.
Si tu veux aller plus loin, alors il faut envisager d'installer un ampli. En changeant seulement les sub (voir ton lien), le rendu sera meilleur mais pas au top du tout.
Si tu as le kit Hifi, ton ampli est déjà meilleur et tu as des tweeters. Dans ce cas, je ne sais pas si les kit Focal apporterons beaucoup ou pas.
Comme souvent, il faut faire un upgrade cohérent et global au niveau du son (ampli et enceintes).
Publié : 10 juil. 2018, 09:14
par maxduke
Merci Gryzor pour ton message.
J'ai le pack standard. Tu me conseilles donc Focal avec tweeter intégré ?
Publié : 10 juil. 2018, 10:43
par Lexington
Le fait d'avoir des tweeters permettra déja de beaucoup mieux séparer le son dans les aigus/mediums.
Tu peux faire cette première modif et voir déja l'amélioration.
Sur le sujet X3 F25 tu verras les topics de Pur qui a monté plusieurs HP sur son X3, tu pourras peut-être échanger avec lui.
Publié : 10 juil. 2018, 12:43
par Gryzor
Tu as deux options
- modifier element par element en fonction du resultat obtenu : kit S a l'avant, les sub sois les sieges, le kit C a l'arriere, ampli pour booster le tout.
- modifier le tout en commencant par un ampli numerique evolutif.
Je ne sais pas pour la 5 mais le kit focal S est plug an play pour serie 3, c'est donc simple à faire.
Le plus compliqué est clairement l'installation de l'ampli avec toutes les connectiques nécessaires.
Il existe un kit Alpine qui a des bons ou des moins bons avis.
Perso, je suis parti sur le kit S en imaginant rajouter un ampli numerique si nécessaire. Au final, ca me convient dans l'etat donc je garde le budget restant pour d'autres modif.
Publié : 10 juil. 2018, 17:47
par davcbr
Remplacer des Hp sans changer le source ou y adjoindre un amplis ne changeras quasi rien, et changer par des hp seconde monte, sans prendre en compte ton style de musique idem.
Des hp on souvent des plage de fonctionnement idéal différent selon les marques, l'avantage de changer en seconde monte, c'est de pouvoir s'adapter à ton oreille et ou ta musique, le soucis c'est que sa coûte vite cher
Sinon pourquoi pas mettre un HK
Publié : 10 juil. 2018, 20:49
par x5-jp
Peut être un bout de réponse là :
Upgrade sono série 4 GC
Bon courage
Publié : 11 juil. 2018, 21:22
par maxduke
Merci à tous pour vos réponses
Question conne. L'enceinte centrale sur le tableau de bord .. en pack standard, la grille du HP est présente mais pas d'enceinte ? Le câblage est-il cependant présent ?
Autre question, toujours en pack standard, il y a une enceinte sous le siège ?
Publié : 14 juil. 2018, 11:09
par duck
salut
même en standard , je pense que tu as l enceinte centrale et un petit sub sous chaque siége avant ( hélas pas de très bonne qualité ) .
bon montage j envisage la même modif que toi ...
a+
