Page 1 sur 4
Conseils d'un passionné : Nettoyage du cuir
Publié : 05 nov. 2010, 15:45
par passion77
on m'a posé plusieurs questions sur le nettoyage du cuir et les produits utilisés vu qu'aujourd'hui je devais rester à la maison j'ai fais un petit saut au local pour aller chercher un siège afin de donner quelques explications,un recaro de rs4 comme modèle afin de bien montrer que les produits indiqués pour son nettoyage ne l'abimeront pas.
le siège n'est pas super sale à première vue
que ce soit pour la carrosserie,les plastiques,le cuir et autres,la base de tout reste le nettoyage,je ne conçois pas d'appliquer des produits sans laver dans un premier temps
la partie gauche du siégé étant la plus sale,c'est celle ci que je vais nettoyer
je ne vais pas utilisé mon matériel pour cela,j'ai emprunter une petite brosse à poils souple à ma femme,une micro fibre pour l'essuyage et comme produit l'All Purpose Cleaner que j'ai diluer à 1:18 pour ne pas être trop agressif.
il n'est pas nécessaire d'exercer une pression trop forte en passant la brosse,l'all purpose cleaner malgré sa dilution est un produit qui reste concentré et qui mousse beaucoup donc pas besoin de noyer le siège,on pulvérise uniformément et on frotte
la mousse change très vite de couleur c'est bon signe
ça mousse beaucoup..
la mousse se charge d'impureté
on essuie bien avec une première microfibre sèche afin de retirer le produit ensuite on pulvérise très légèrement de l'eau sur une autre microfibre et on essuie bien de façon à ce qu'il ne reste plus de produit,troisième microfibre pour le séchage.
une fois la surface propre on y retourne,là le rénovateur cuir belgom,il va nourrir et assouplir le cuir,appliqué avec un tampon meguiar's
bien appliqué le belgom uniformément en effectuant une légère pression sur le tampon,laissez le produit pénétrer le cuir et essuyer l'excédent,recommencer si vous trouvez que votre cuir est encore sec après la première application.
le résultat de cette petite opération
même principe et même produit sur un panneau de porte
sur un siège très sale et très usé
j'espere que cela pourra vous aidez
Re: Conseils d'un passionné : Nettoyage du cuir
Publié : 07 nov. 2010, 18:40
par Bezo
Très intéressant merci.
Je pense que l'on nettoie pas suffisamment les sièges foncés.
Publié : 23 nov. 2010, 17:50
par legriso9
Petite question Passion77, comment procède tu quand il s'agit de sièges en cuir perforé?
J'ai essayé avec du meguiars gold class cuir, mais la cire s'infiltre dans les perforations, ne s'étale pas et donne en résultat de vilaines traces blanchâtres. J'avais commencé un siège, j'ai arrêté très vite, le résultat est horrible.
Une petite deuxième (pour la route
) l'all purpose cleaner dont tu parles plus haut est de quelle marque? je ne l'ai pas trouvé sur le site méguiars.
Publié : 23 nov. 2010, 21:03
par passion77
j'avais pas mis un lien pour les produits
désolé alors, l'all purpose cleaner c'est bien méguiar's,tu trouveras ton bonheur sur se site,je n'est pas d'actions chez eux mais je commande régulierement sur leur site et jamais eu un soucis,commande arrivé complète et dans les temps.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-D10101
pour le cuir,je sais de quoi tu parles,justement utilises l'all purpose cleaner pour nettoyer en premier avant d'appliquer un autre produit,sur ce type de cuir je te conseil de remplacer la brosse par une microfibre sinom tout va passer par les trous et la c'est l'innondation,comment utilise tu le gold class cuir et avec quoi l'appliques tu ?
Publié : 23 nov. 2010, 21:05
par CCL 38
On passe en MP - CORA ET CRICRI
Publié : 23 nov. 2010, 22:25
par Gamebreaker
Salut Passion77,
Pour ma part j'ai du Stjärnagloss Stark Blue comme APC (All Purpose Cleaner). Je n'avais jamais envisagé de l'utiliser sur du cuir, j'avais peur que ça le "sèche".
Quelle dilution recommandes-tu ? (4:1, 6:1...)
Merci d'avance pour ta réponse.
Comme Passion77, je recommande Shinearama, CleanYourCar assure les mêmes services avec pas mal de choix, par contre les frais de port sont un petit peu moins favorables pour les petites commandes.
Publié : 23 nov. 2010, 23:29
par passion77
l'All Purpose Cleaner dillution 1:8 pour commencer avec un tampon,toujours par le moin agressif et sur une petite partie masqué si possible,tu vois si tu obtiens un bon résultat sinom tu prends une brosse soupple sans appuyer pour frotter,en dessous de 1:6 le cuir est agresser et se gomme,tu essuis bien avec une microfibre sèche et ensuite une microfibre humide et seche pour finir cela t'eviteras des traces,je connais le Stjärnagloss Stark Blue qui est d'apres des retours un tres bon produit,un avis de plus je suis preneur sur les autres surfaces
Publié : 23 nov. 2010, 23:55
par Thomas
CORA ET CRICRI a écrit :On passe en MP - CORA ET CRICRI
??? On peut en savoir plus nous ??
Publié : 24 nov. 2010, 07:38
par passion77
biensur thom-x6
je vais essayer de répondre dans la bonne section.
Publié : 24 nov. 2010, 09:55
par legriso9
passion77 a écrit :j'avais pas mis un lien pour les produits
Pour l'APC j'avais regardé sur le site Méguiar's France et je ne l'avais pas trouvé, je vais donc utiliser le lien que tu as joint.
Pour le gold class j'avais essayé avec une sorte de lingette ménagère en mousse sur laquelle j'ai versé la cire (comme je faisais sur mes voitures précédentes) sauf que là, elle va directement s'incruster dans les perforations et ne s'étale pas
Je suis donc preneur si tu as un conseil à me donner car franchement je ne sais pas comment faire
Publié : 24 nov. 2010, 22:31
par passion77
on va éviter le coton tige et la patience qui va avec
le gold class cuir est trop pateux je trouves pour ce genre de siege,je te conseil le belgom cuir qui est plus liquide,tu l'applique avec un tampon et tu essuis avec une microfibre.
Publié : 24 nov. 2010, 22:41
par legriso9
OK Merci
Publié : 24 nov. 2010, 23:16
par sampras51
Tiens j'ai une petite question : comment puis-je laver les sièges en tissu de ma Ford S-Max avant de la vendre ? J'ai des sortes d'aureoles sombres et quelques taches claires sur mes sièges tissu noir. J'ai essayé un produit sans rinçage à pulvériser mais sans succés. Si l'un de vous a une idée je suis preneur.
Merci,
Sampras
Publié : 25 nov. 2010, 13:04
par passion77
ton aspirateur fait'il extracteur ?
Publié : 25 nov. 2010, 19:07
par sampras51
Mon aspirateur domestique est un Dyson, je ne sais pas du tout s'il fait extracteur, je ne connais pas cette fonction... J'ai aussi un vaporetto pour laver à la vapeur d'eau...
Sampras
Publié : 25 nov. 2010, 19:56
par YODA
passion77 a écrit :ton aspirateur fait'il extracteur ?
J'ai vu effectivement que des extracteurs nettoyaient vraiment bien les intérieurs de voitures?.
Peux tu nous faire part de ton avis et expérience en la matière ?
Publié : 25 nov. 2010, 20:01
par Gamebreaker
passion77 a écrit :l'All Purpose Cleaner dillution 1:8 pour commencer avec un tampon,toujours par le moin agressif et sur une petite partie masqué si possible,tu vois si tu obtiens un bon résultat sinom tu prends une brosse soupple sans appuyer pour frotter,en dessous de 1:6 le cuir est agresser et se gomme,tu essuis bien avec une microfibre sèche et ensuite une microfibre humide et seche pour finir cela t'eviteras des traces,je connais le Stjärnagloss Stark Blue qui est d'apres des retours un tres bon produit,un avis de plus je suis preneur sur les autres surfaces
Merci pour ta réponse ! C'est donc la même dilution que j'utilise sur les moquettes et vitres, j'aurais pensé à un dosage plus léger que 1:12 (plastiques et tdb), mais je tenterais sur une partie cachée du siège. Le Stjärnagloss est-il considéré plus fort que le Meguiar's ?
Sinon je l'utilise dans ces 3 dosages :
1:4 = jantes et pneus (avec une tête de spray foam pour avoir de la mousse qui accroche bien)
1:8 = moquette, vitre et maintenant cuir !
1:12 = plastiques et le tableau de bord
J'en suis très satisfait, en fait je suis passé directement sur ce produit, je n'ai jamais essayé l'APC Meguiar's, je ne pourrais donc pas faire de comparatif sur ces 2 produits...
Sinon pour les encadrements de portes et le compartiment moteur et en général où c'est gras, j'utilise le super degreaser Meguiar's en 1:10, et si ça résiste je passe en 1:4
Publié : 25 nov. 2010, 20:08
par passion77
le mieux ce serait d'acheter un détachant moquette et tissus dans un magasin spécialisé,ne le prend pas en bombe,respectes la dillution,un pulvérisateur,une petite brosse,ne pulvérise pas trop pret pour eviter d'innonder le siege,munis toi d'une serviette pour essuyer,c'est accéssible et très éfficace mais la voiture doit secher quelques temps,c'est plutot conseiller l'été,rouler avec un siege humide et le chauffage c'est pas térrible,j'ai pas de solutions sans eau à te proposer,tu as un néttoyant vapeur,cela fonctionne bien aussi,tu peux dans un premier temps le passer sur une petite partie de ton siege et suivant le résultat obtenu continuer ou passer au néttoyant moquette.
Publié : 25 nov. 2010, 21:14
par sampras51
Merci beaucoup. Je vais essayer ça.
Sampras
Publié : 25 nov. 2010, 21:37
par passion77
nous sommes dans le meme cas niveau comparatif,sur les différents forum autos les retours diffèrent aussi,le mieux c'est que l'on fasse le test nous meme un jour
.. par rapport à tes dillutions avec le Stjärnagloss jai l'impression qu'il est plus concentré,l'All Purpose Cleaner est à 1:10 pour les tissus et moquette,j'ai fais plusieurs éssais l'apc meg sur des cuirs différents à 1:12 pas très concluent,1:8 pulvérisé en brouillard avec un travail leger c'est mieux, je trouves ce produit très polyvalent surtout pour un particulier,comme tu le sais quand tu commences à acheter par 4 ou 5 litres tu as du choix en produit très efficaces.pour le moteur le super degreaser Meguiar's est effectivement plus éfficace pour les partie grasses,je m'en sert aussi,à 1:4 je veux bien te croire que rien ne résiste
mais je restes sur l'All Purpose Cleaner pour les contours de porte,là encore cela reste pour un néttoyage sur un véhicule entretenu.pour en revenir au cuir avec le Stjärnagloss commence à 1:12 comme tu pensais le faire,comme pour la carrosserie il faut commencé par le moin agréssif,ton retour seras très intéressant.
