Démontage de pare-choc arrière X3
sam
Message par sam »
bjr, je dois changer un capteur de pdc ar droit, qlq'un a déjà démonté le pare-choc arrière ? est-ce facile ? et ou sont les écrous de fixation ? plein de question ?
Re: Démontage de pare-choc arrière X3
C'est vraiment pas compliqué, il y a des vis, principalement dans les passages de roues + 2 sous la voiture et des clips un peu partout.
Voici une photo de mon parechoc démonté, j'ai entouré en rouge les vis à défaire, et en vert les clips sur lesquels il faut juste un peu forcer.
J'espere que ca va t'aider.
sam
demontage de pare-choc arrière x3
Message par sam »
merci bcp thomas pour cette photo, je galère à essayer de mettre le pdc sans démonter. je pense que je vais prendre cette aprem pour démonter ce satané pare-choc merci et à plus, sam
sam
vite fait et bien fait
Message par sam »
merci thomas, chose faite en moins de 1h sans démontage complet, juste déboité la partie droite, merci et à plus :D :D :D
Peux tu me dire si le cache qu'on voit vue de derrière entre le joint d'étanchéité en bas et le pare choc (cache qui coure toute la largeur du bas du coffre et qui cache la tole entre ces 2 pieces) est solidaire du parechoc ?
ou se démonte t il seul sans tomber le pare-choc ?
Ou autre question pour ceux qui ont vu la pare-choc démonté, peut on passer un cable (d'antenne) qui descendrait le long du joint coté gauche par ex, pour le faire aller sous le pare-choc (pour le faire remonter dans le local du GPS)
Je ne sais pas si je suis tres clair mais c'est pas simple a expliquer !
sam
Message par sam »
le joint n'est pas solidaire du pare choc. Le pare-choc se clipse sous l'entretoise plastique et le joint quand a lui reste sur la tolle.
Quant à l'autre question, je n'es pas compris.... désolé.
En fait, j'ai fixé une antenne (VHF/UHF d'un poste radio amateur) sur le béquet au dessus du coffre (grâce a un support qui pince le becquet sans l'abimer).
Et je fais donc courir mon câble le long du joint de coffre, mais a l'extérieur pour ne pas avoir de rentrée d'eau ) jusqu'an bas.
De la, il me faut trouver un moyen de faire remonter ce câble dans la partie du coffre ou il y a le boitier GPS, car c'est la que sera mon émetteur.
Donc pour passer derrière le pare choc, il y a cette pièce qui fait le joint entre la pare-choc et la tôle (sous le joint en caoutchouc donc) qui m'empêche de passer mon câble.
Je percerai bien un trou , mais comme je ne sais pas comment c'est derrière...
Je ne réponds pas à ta question mais je pense que le becquet est en plastique donc pas top pour le TOS
T'as entièrement raison, mais j'ai bo faire le tour du x3, je ne vois pas ou mettre une antenne sans dégrader quelque chose (même au milieu du toit je ne peux pas percer, ya le toit ouvrant :) )
C'est un probleme que je n'avais pas avec mes précédentes voitures, il y avait toujours un coin ou mettre une équerre et un support d'antenne facilement.
peut etre avec un support de barre de toit ? mais le pb du cable reste !!
