Haut parleur de tableau de bord Bmw Serie 5 F10
Publié : 29 janv. 2019, 21:25
par filoux60
Bonjour à tous ,
je souhaiterai installer un haut parleur dans l'emplacement d'origine d au milieu et dans le tableau de bord de ma Bmw Serie 5 F 10 de 2014 , il y a bien un emplacement mais il est vide et cet haut parleur me servirai uniquement pour mon Androïd 10.25 car actuellement j'ai le son du gps de l'androïde uniquement via un petit haut parleur qui est fournis avec l'écran mais le son n'est pas trés fort et pas fameux, pouvez vous me donner une référence du model exacte de l'haut parleur à installer dans le tableau de bord ?
Merci d'avance .
Re: Haut parleur de tableau de bord Bmw Serie 5 F10
Publié : 30 janv. 2019, 18:59
par Thomas
A tester mais le son ne sera pas forcément amélioré en changeant uniquement le haut parleur. Il faut que ton système Android soit assez puissant ou installer un petit ampli. Tu peux toujours essayer et voir ce que cela donne.
Pour répondre à ta question voici les informations :
Il coute environ 70€ et pèse 148g
Tu dois pouvoir y installer tout autre HP semblable.
Source :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_2095
Publié : 30 janv. 2019, 23:11
par filoux60
merci pour ta réponse trés précise Thomas c'est super gentil , je vais essayer tous d'abord sans amplis on verra bien , je te tiens aux jus ,
encore merci
Publié : 31 janv. 2019, 11:22
par Thomas
Publié : 31 janv. 2019, 15:50
par filoux60
Re Thomas ,
voila c'est installé je n'ai pas eu celui de chez Bmw car 1 ou 2 jours et en commande absolument donc pas de stock et j'ai trouver chez un revendeur un Jbl qui rentre parfaitement en 80 W , ça donne super bien , juste un petit détail que je doit encore changer c'est la grille superficiel du dessus du tableau de bord car en fait à première vue c'est une grille mais qd je l'ai démonté , surprise c'est une plaque pleine lol , par grave je vais en commander une micro- perforée pour que le son passe encore mieux :Merci:
Publié : 31 janv. 2019, 16:24
par filoux60
par contre ou je peut trouver une grille sur le net , tu penses que je suis obliger de commander ça en concession ?
Publié : 31 janv. 2019, 17:39
par Thomas
Parfait, le son est bon ?
Tu cherches la référence de ta grille sur le site noté ci-dessus puis tu cherches sur le Net. Sinon tu vas chez ton concessionnaire, parfois ce n'est pas plus cher.
Tu peux aussi demander à notre partenaire de te le livrer ici : viewtopic.php?f=8&t=28872
Publié : 31 janv. 2019, 18:17
par filoux60
oui le son est bon (JBL) 80 W , ça passe que dans un haut parleur mais franchement ça le fait nikkel !
ok merci pour ces infos je vais trouver la référence et la commander :Merci:
Publié : 06 févr. 2019, 13:17
par filoux60
Bon et bien impossible de trouver une grille d'haut parleur central du tableau de bord avec micro perforation pour faire passer le son , j'ai demandé aussi chez bmw avec mon numéro de châssis et il me dise si je commande cette grille ça sera la même que j'ai actuellement (capuchon non perforé ) , je vais essayer de voir chez un vendeur d'accessoires audio pour voiture , on verra bien !
si jamais il y en aurait qlq uns d'entre vous qui aurait déjà solutionné ce problème , je suis preneur ?
