Bougie de préchauffage cassé
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
bonjour ,
Je reviens vers vous pour un problème d'une bougie cassé comme par hasard c'est la dernière que j'ai démonté :D :evil:
J'aimerais avoir plusieurs avis concernant la solution pour pouvoir la retirer la plus fiable .
un extracteur de bougie ? un garagiste ? ou un spécialiste qui ?
Ca évitera de déculasser merci pour les réponse .
lycan
Re: Bougie de préchauffage cassé
Message par lycan »
tu l'as cassé comment , en forçant , choc moteur chaud ou froid , les bougies faut faire gaffe , c'est monnaie courante
avec un extracteur de bougie cassé tu devrais pouvoir la démonter sans déculasser heureusement , l'idéal est de démonter les bougies moteur chaud , en tout c'est ce que je fais.....
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Je l'ai peu être pas assez chauffé c'est possible du coup un extracteur c'est facile a utilisé ?
Voilà la photo de la bougie bloqué
lycan
Message par lycan »
si tu es bricoleur oui ça ce fait bien ,par contre ça coûte cher ,ça vaut il le coup à moins que tu connaisses quelqu’un dans ton entourage qui en possède un
une petite vidéo :
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Merci de votre réponse non je connais personne pour le moment qui a un extracteur de bougie de préchauffe sa a l'air d’être efficace sur la video
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Message par FabriceB »
Comme indiqué par lycan moi je démonte les bougies moteur chaud et je les montes avec de la graisse cuivré.
L'aluminium à tendance à coller même sans trop abuser au serrage.
En général les garagiste sont équipés pour se genre de problème.
spartacus
Voiture : Bmw X3 e83
Message par spartacus »
Ngk a fait une bonne animation à ce sujet.
Avant démontage mettre un lubrifiant, faire chauffer le moteur et utiliser une clé dynamométrique.
Sur toute mes voitures j'ai toujours respecté les consignes sans aucun problème.
Cordialement.
+1 WD40 dans le puits de bougies, puis faire chauffer le moteur.
Fait sur un Disco TDV6 réputé pour ce point faible au démontage.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
News j'ai pu percer correctement la bougie jusqu’à un peu prés 1cm .
Hélas j'ai fais une autre erreur on ma conseiller un extracteur de vis je me dis super directement leroy...Merpinpin
je prend l'extracteur le bon diamètre je l’insére je tourne doucement gros dégât je le casse a l’intérieur de la bougie
:evil: :evil: :evil: :evil: je me retrouve avec une bougie toujours pas sorti maintenant et un extracteur de vis très mauvaise qualité d’ailleurs
donc attention a celui qui prend les même que moi je lui donnerais la référence .
Bon bas je je suis a zero :think: :think:
Voiture : Xantia
Cela m'est déjà arrivé en voulant sortir un boulon antivol de roue d'une 206. Le pire, c'est que le métal de l'extracteur cassé était plus difficile à percer que le boulon :( :(
Bon courage
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Tu a fait comment pour le retirer ?
Citizen tu la bien dis le métal est vraiment plus dur maintenant et attend en plus l'extracteur de vis c'est très mal cassé bien évidement
C'est un peu la cata car déjà il n’ya pas de place même placer une pince multiprise ,
du coup quand je place le foret il part dans tout les coté comme
j'ai un bout mal cassé avez-vous une solution il faut limer? mais peu de place ou une solution plus astucieuse ?
C'est pour ensuite refaire un trou ainsi faire un filetage autre chose... :think: :think: merci
lycan
Message par lycan »
t'as une photo stp ?
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Merci de vos réponse . J'ai pu retirer un peu avec un gros tournevis en tapant doucement même si on vois mal sur la photos je ne peux toujours pas faire un trou j'ai encore un bout qui m'énerve vraiment 😠😠
lycan
Message par lycan »
le problème c'est que l'extracteur c'est de l'acier trempé et il te faut un foret au Carbure monobloc micrograin , sinon tu va pas y'arriver avec tes forets et tu risques de riper sur la culasse
lycan
Message par lycan »
tiens j'ai trouvé ca Forets , il faudra surtout faire un av trou pour centrer soit deux 2 forets
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Merci lycan de la recherche je me disais bien on pouvais utilisé un foret un peu plus dur que le métal c'est bien les forets en carbure :Top:
Je vais faire ma recherche autour de chez moi , oui j'aurais trop peur de percer la culasse du coup c'est la possibilité de refaire un trou avec ca
au top lycan :Merci:
lycan
Message par lycan »
De rien ;) , c'est jamais agréable ces situations la, je sais pas si tu l'as déjà fait mais tu devrais mettre du WD40 et rouler un peu avec , ca fera son job en attendant d'avoir les outils nécessaires pour extraire la bougie récalcitrante.
Bon courage :idea:
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
C'est clair , c'est comme même chiant quand tu réussit a faire quelque chose de bien pour la voiture hélas c'est toujours le dernier boulon ou la dernière vis ce casse moi c'est la bougie j'ai pas de chance , du coup tu crois en remontant tout sur la voiture sans bien sur le connecteur de la bougie qui est cassé cela ne va pas me poser problème comme la bougie saute ou autre chose ??
lycan
Message par lycan »
Pour moi non , si t'as des doute ne le fait pas ! ca l'empêchera pas de démarrer déjà, le pas de vis sur ces bougies la se trouve à quel niveau ? si plus bas que ton perçage aucune crainte mais je ne veux surtout pas t'induire en erreur si tu penses que c'est risqué ;tu vas avoir un code défaut à mon avis ...
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
je comprend ton sens , En gros j'ai percé pas plus bas que le pas de vis car j'ai pris une ancienne pour voir a combien je pourrais allé on va dire il manque 0.5 de pas de vis de plus avec l’extracteur coincer avec du coup je pense que je serais en en securité je supose effectivement si je passe la valise il va me dire 1 bougie hs mais je pourrais comme rouler avec ?
