Mon expérience personnel :
J'ai monté vendredi 255/19 et 285/19 en vredestein wintrac xtreme. Jantes non origine style ac schnizer qui n'enlève vraiment pas la gueule de mes 20 pouces . Je peux te confirmer que c'est extrêmement fiable ! J'ai roulé sur neige fraîche hier et cela accroche vraiment bien, tant au freinage que démarrage en côte, etc.
J'en profite de ce topic pour demander votre expérience avec pneu 20" et chaines ?
Il y a qq un qui a les chaines pour ces jantes ? Chez BMW ils ont les TRAK il me semble.
Je suis monte ce week-end a Vars, 1800 m, -5 et beaucoup de neige. Avec ou sans DTC - ....freinage de 20 km/h - 15 mètres..... jamais je vais monte sans chaines et avec pneus été.
Et pour les pneus neiges - pas besoin, j'habite a Nice. Pas envie de changer 4 pneu pour monter aux montagnes 7-8 fois...
certes moins efficace que des track mais moins cher et ça permet de ne pas être bloqué; attention, il ne faut surtout pas rouler sur du bitume et en choisir des adaptées pour les 4x4
certes moisn efficace que des track mais moins cher et ça permet de ne pas être bloqué; attention, il ne faut surtout pas rouler sur du bitume et en choisir des adaptées pour les 4x4
Je n'ai jamais eu l'occasion de les essayer pour tout te dire car j'ai toujours réussi à passer, prudemment certes, en pneus été et au frein moteur (en mode séquentiel en descente), même dans ces conditions:
Ca sera de toute façon plus efficace que rien; je pense que le risque est plus de les détériorer que de perdre de l'adhérence
oui, je suis passe avec pneu été dimanche dernière en mode sequentiel en descente - 9 km de la route a 20km/h... sans chaines et sans chausettes....mais j'avais peur de temps en temps sur les virages ...
c'est pour ca que je demande quoi acheter - soit chaines, soit chausettes )
les chaînes track sont un must! je ne les ai pas achetées car je ne vais au ski qu'une à 2 fois par an mais si tu y vas souvent, n'hésite pas; tous les retours que j'ai eus sont excellents; tu peux d'ailleurs en trouver d'occasion sur internet assez facilement, et les revendre aussi facilement si tu changes de voiture et/ou de dimensions de pneus, ne serait-ce que sur ce forum où tu trouveras preneur probablement!
Pour moi c'est fait : acquisition TRAK LT49 (jantes Y214 en 20). Je ne les ai pas encore essayées donc aucun retour, mais je vous tiens au courant dès que c'est fait. Maintenant quand on se renseigne sur le net il semblerait qu'on ne se trompe pas trop sur ce genre d'article !
je viens d'appeller au concessionaire BMW a Nice, il m'a confirme que TRAK - c'est le seul homologue par constructeur....j'ai commande pour mes jantes Y214 - 590 Eur TTC cher comme même.... 275x35x20"
Il semblerait que certaines chaussettes soient agréées "B26" d'ailleurs tu peux le voir sur la photo postée par callaway, ça a déjà été débattu dans un post :
+1
Je crois d'ailleurs que l'homologation est assez récente (un peu plus d'un an.... sans trop de certitude)
J'ai par ailleurs acheté cet article chez un vendeur ayant pignon sur rue, et en cas de contrôle, j'ai la facture + l'inscription sur la boite
je pense qu'il y a erreur si ta voiture est montée en 20 avec des Y214 tu dois être avec des 315/35/20 pour l'arrière et 275/40/20 il te faut donc des LT49, de plus les chaines se montent sur les roues arrières...
on m 'a conseille de monter sur les roues avants...je ne sais pas exactement dimensions de mes roues )))) la vaoiture chez garagiste, demain soir je vais voir mon concession...mais il me semble, que ils connaissent pas grand chose, il m'a dit de commander pour les roues avant en 275 je pense parce que il n'a pas pour arrieres en 315.....
et pourquoi les chaines se montent a l'arriere sur 4x4 ? sinon, avec les chaines tu désactive le DTC ?
