Ma telecommande ne reconnait pas le gran tourer
Publié : 14 avr. 2019, 11:39
par Mickabmw
J ai un problème avec ma telecommande, plus moyen de fermer ou d'ouvrir avec et pour démarrer je suis obliger de présenter ma telecommande sur le colonne de direction.
Avec la 2ème télécommande c'est pareil.
Avez-vous une solution svp ?
Re: Ma telecommande ne reconnait pas le gran tourer
Publié : 14 avr. 2019, 12:44
par TFA
Il faut changer la pile
Publié : 14 avr. 2019, 13:17
par privatony
Publié : 10 oct. 2019, 10:31
par Pascal76
Bonjour à tous
Je viens de m inscrire et je me rends compte que mes deux clés ne fonctionnent plus également. Les piles ont été changées avec des piles neuves.
Le seul moyen de faire démarrer la voiture est de coller la clé sur la colonne de direction.
Il y a t il une manipulation?
La voiture date de juin 2016.
Merci de votre aide
Publié : 10 oct. 2019, 10:45
par Martine17
Bonjour Pascal,
Je n'ai pas eu ce problème, après changement de pile la télécommande a fonctionné de suite.
Publié : 10 oct. 2019, 11:09
par Pascal76
Merci Martine, bonne journée
Publié : 13 oct. 2019, 11:24
par hugo69
Hello à tous,
L'une des 2 personnes ayant rencontré ce problème a-t-il pu le résoudre ?
Si oui, via quel procédé ?
Excellente journée.
Publié : 13 oct. 2019, 11:49
par Pascal76
Hello Hugo
Non pas pour le moment. Tu rencontres aussi ce pb?
Publié : 13 oct. 2019, 15:10
par hugo69
Non, en prévision ^^
Publié : 08 nov. 2019, 09:26
par Pascal76
N’ayant point eu de retour du forum, j ai dû passer par la concession BM
Selon eux le problème venait du BDC qui a été déchargé... je ne sais pas ce que cela veut dire .
Bref reprogrammation des clefs, soit 172€.
Cela fonctionne à nouveau c est deja bien
Publié : 09 nov. 2019, 18:51
par hugo69
Tu as de la chance 172€ pour une reprog' de clé, sur une Ford Fiesta, j'avais payé 345€.
Excellente soirée
Publié : 18 janv. 2021, 16:13
par Zebigdim
Bonjour a tout le monde, malheureusement j'ai le même problème mais avec 1 cles car l'autre fonctionne parfaitement, quelqu'un a t il trouver 1 solution ou le passage par la concession es inévitable
Merci merci
Publié : 18 janv. 2021, 17:39
par hugo69
Les étapes pour diagnostiquer sont simples :
1. changement des piles (1 minutes à faire soit même)
2. RDV en concession pour diagnostique
Publié : 06 mai 2024, 12:02
par davedg
J’ai ce type de problème avec l’une de mes clefs. Le problème persiste si j’intervertis les piles.
Puis-je en déduire que cela ne vient pas de la pile ?
Publié : 11 mai 2024, 09:13
par Getou62
Bonjour J'ai eu le même il y a 3 jours sur mes 2 clés,
J'ai changé les piles avec des piles que j'avais déjà mais rien . Je pouvais ouvrir/fermer la voiture avec l'application et mettre le contact en collant la clé à l'endroit prévu. J'ai mis la batterie de la voiture à recharger, j'ai laissé un peu de côté et 20 minutes après les 2 clés ont fonctionné... je ne sais pas si c'est lié.
Depuis pas de problème.
Les enfants avaient rechargé les portables contact éteint avec un transfo multiprise sur allume cigare.
Publié : 11 mai 2024, 10:17
par music2105
Pascal76 a écrit : 08 nov. 2019, 09:26
le bdc est le module électronique qui gère le système … il a du perdre une partie de sa programmation…
Publié : 11 mai 2024, 15:20
par Getou62
Le bdc c'est dans la voiture ou la Télécommande ?
Juste pour ma culture personnelle 😁
Publié : 11 mai 2024, 23:52
par music2105
Dans la voiture …
:clin:
