Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications mais je ne suis pas (encore
Il y a quelques temps, la radio de mon ordinateur de bord m'a lâché, à savoir, plus de son, ni de lumière orange au niveau du bouton de volume en bas à gauche de odb. Après pas mal de recherche j'ai changé le fusible qui se trouve au niveau du boitier BM54, toujours rien.
J'ai ensuite fait testé le boitier BM54 et celui fonctionne très bien.
J'ai acheté en parrallèle un autoradio standard avec un adaptateur que j'ai branché directement dans le coffre à la place du boitier BM54 au niveau du cable E53, rien ne s'est passé.
J'en déduis aujourd'hui que mon problème vient surement d'un problème d'alimentation du câble e53, mais retrouver et suivre le schéma électrique de la voiture pour trouver l'alimentation de ce câble.... ça me dépasse un peu la...
Avez vous deja été confronté à ce problème ? auriez vous des infos pour m'aider à avancer ?
Merci d'avance,
Kresco,
