Au secour BMW f31 calculateur
Lucky5789
Voiture : BMW série 3 f31
Message par Lucky5789 »
Bonjour tout le monde j'ai besoin de votre aide !!!
Voilà je m'explique j'ai un gros soucis avec ma voiture.
L'histoire commence avec un remplacement de plaquette de frein, puis vient la volontée de remettre à zéro l'indicateur de remplacement des plaquettes.
La ça se complique... Remise à zéro échoué via l'ordinateur de bord.
Décision d'acheter le logiciel e-sys avec le câble sur un célèbre site marchant américain.
Débuter le codage par une sauvegarde des calculateurs. Et puis fin car un peu perdu avec le logiciel. Donc je me déconnecte et la avec grand étonnement la voiture ne démarre plus, après vérification dans un petit garage du coin plus aucun codage dans le calculateur, calculateur vierge...
Please dite moi que vous avez une solution pour moi... Je désespère
Re: Au secour BMW f31 calculateur
En général BMW demande 150,-EUR pour un update calculateur...si pas HS,si non plusieurs milliers d'euro pour remplacement.
Difficile de prendre contact avec le vendeur du dongle/e-sys pour lui réclamer qque chose.
Autre solution certainement la moins onéreuse,trouver un spécialiste qui pourra te re-injecter les lignes de codage
Lucky5789
C'est pas possible de réinjecter la sauvegarde que j'ai faite ?
@kelkiff est demandé à la barre :study:
C'est le seul à pouvoir éventuellement faire quelque chose
D
DG60
Voiture : BMW 320 F31 xdrive
Message par DG60 »
j'en profites aussi pour eviter ces erreurs.
comme le dit LUCKY5789:
j'aimerai savoir si une simple remise à zéro via l'idrive peur avoir les conséquences aussi grave?
car je pense qu'il ya beaucoup de fonctionnalité a faire sur l'idrive.
Moi j'ai déjà réinitialiser mes pressions de pneus par idrive et pour le moment tout va bien, je touche du bois!!
Ou bien c'est parce qu’il voulait utiliser le logiciel de E-SYS.
Moi j'ai un copin qui à carly et il voulait m'activer pas mal d'option sur ma F31, mais comme la voiture à encore 1 an de garantie, je vais patienté un peu. vue ce que j'attends et je lis sur les fofos, cela me refroidisse.
bon courage!
Lucky5789
J'espère de tout cœur que tu dit vrai
Cela reste un gros ordinateur et ces périphériques
Sur nos autos actuelles qui compte en moyenne 6/8 calculateurs voir plus sur certains model
A la base il faudrait régulièrement faire ces mises à jour (surtout calculateur moteur),comme la technologie évolue et ces bases sont dispo chez BMW,disons une fois par an,mais…
Dans ce cas c'est BMW/CC qui prend un risque dans l'éventualité d'un plantage (8 calculateurs à 1000 euro/pièce) alors que BMW fait payer le forfait update 150 euro.
Politique des couts chez BMW et autres constructeurs certainement aussi ne proposent pas systématiquement ces updates (sauf si problème)
Lucky5789
Du coup vous pensez que je doit faire rapatrier la voiture dans une CC BMW pour faire un update et me recoder le calculateur principal ?
Où si je peux le faire directement avec e-sys ?
Patiente un peu si notre ami kelkiff passe par ici.
+1 avec @Outlander 68 je fais régulièrement TOUT mettre à jour chez mon cc.
Lucky5789
J'espère que @kelkiff vas pouvoir m'aider demain j'ai rdv au garage pour voir ce qu'on peut faire sinon c'est direction CC
Lucky5789
est il possible également que ça vienne du fait que j'ai utiliser esys sans tokenlauncher
GFBMW
Message par GFBMW »
salut
si tu as sauvegardé tes fichiers alors il est possible de tout réinjecter.
Et effectivement @ kelkiff s'il le souhaite pourras t'aider.
e-sys et pas facile a utiliser
Lucky5789
Oui oui j'ai tout sauvegardé du coup j'espère que c'est ma chance, mais effectivement esys est tout sauf intuitif...
GFBMW
Message par GFBMW »
si tu as teamviever il pourras meme prendre la main a distance
envoi lui un mp
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Salut
Tout fonctionne maintenant :vroum:
Lucky5789
Oui tout fonctionne !! :Merci: :Merci: :Merci: à @kelkiff de m'avoir aider ! Rien ne l'y oblige mais vraiment au top, au cas où tu passe par chez moi on boira un coup 😉
Donc du coup résultat un calculateur qui a perdu au passage son adresse... Du coup tu as tout remis en ordre et un énorme plaisir de repartir avec ma voiture après 3 semaines sans
Merci @kelkiff :Top:
k
kelkiff
:Merci:
Merci à toi David de répondre aux SOS avec toujours autant de disponibilité et de savoir faire 👍
Espérons maintenant avoir le plaisir de continuer à lire notre ami Lucky...
Lucky5789
Ah mais je ne demande que ça 😉 si je peux aider ou faire profiter de mes aventures BMW avec grand plaisir 😉 j'ai honte de le dire mais je viens directement de la concurrence et conclusion faite je pense bien rester du côté bleu en blanc plutôt que les anneaux olympiques 😁👍
