Installation dashcam Blackvue DR900s - 2 CH + Batterie B124
P
Pegasus
Voiture : BMW X3 20d xDrive M Sport
Message par Pegasus »
Heureux possesseur depuis mai d'un X3 G01, j'ai décidé d'installer une dashcam Blackvue DR900s - 2 CH (donc caméras Av et Ar) + batterie Blackvue B124.
Je souhaite vous faire part de mon expérience.
Les caractéristiques :
Dascham
- Caméra avant 4K (3840×2160) 30 FPS
- Caméra arrière Full HD (1920×1080) 60 FPS
- Carte 128 Go
- Wifi intégré
- Sauvegarde sur Cloud
- Paramétrage et visualisation des données sur smartphone, tablette, PC...
Batterie
- Blackvue power Magic Ultra Battery B-124, 6000 mAh, 12.8 V.
- Gestion et visualisation des données avec une application (je détaillerai un peu plus bas).
=> d'après les utilisateurs sur internet, cette configuration (2 caméras + carte 128 Go + B124) confère env. 18h d'autonomie en mode parking. Je le confirmerai à l'usage, mais en théorie l'application me donnait 16h d'autonomie, voiture éteinte.
Globalement, après quelques déboires avec la voiture précédente (Audi : rayure à la clé du capot sur toute sa largeur, aile arrière retrouvée enfoncée :evil:), j'ai décidée de m'équiper en caméra. Ceci n'empêchera pas le délit, mais permettra peut-être d'en retrouver les auteurs (beaucoup d'exemples sur internet).
Mes impératifs :
- ne pas intervenir sur l'installation électrique de la voiture tels les fusibles, même si les raccordements sont fournis => d'où la batterie B124
- ne pas percer ou découper les garnitures et mobiliers. A la revente de la voiture, le démontage de l'installation doit être invisible
- ne pas désosser l'intérieur de la voiture (certains le font sur Youtube pour faire passer les câbles, je ne m'en sens pas capable, peur de casser des agrafes ou clips)
- évidemment rendre l'installation la plus discrète possible, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
1/ Choix du matériel
Jusqu'à présent, nos 2 véhicules étaient équipés d'une dashcam mini805 (avant uniquement). Prix raisonnable, mais de nombreux bugs et une praticité moyenne.
Après pas mal de recherches sur internet, une marque ressort systématiquement parmi les utilisateurs dans le monde : Blackvue. Le budget est conséquent, mais la qualité et la praticité sont au rendez-vous. J'opte donc pour la dernière version DR900s - 2 CH : caméra av et ar, avec carte de 128 Go batterie B124, mon souhait étant d'avoir une couverture correcte et un mode parking de 12 h mini.
Il y a même une version à 4 caméras (av + ar + 2 latérales), mais le budget commence à atteindre des sommets avec une carte de 128 Go et la batterie. Mais si vous pouvez investir autant (1238€), allez-y.
Je commande chez EDR Auto : quelques questions au téléphone sur l'installation, bons conseils puis livraison en 48h avec un stylo en cadeau. Bref, super service.
2/ Installation
La caméra 4K se positionne sur le pare-brise, en théorie le plus haut possible et avec son objectif le plus possible dans l'axe de la voiture. Voilà pour la théorie... En pratique, plusieurs contraintes rendent l'installation plus difficile :
- le combiné rétroviseur intérieur + double caméras intégrées (lecture panneau, maintien de voie, gestion phares...). Zone mauve sur la photo ci-dessous.
Plusieurs zones possibles :
- rouges (derrière le rétro). Plutôt centrale, mais le passage des câbles vers le haut sera visible à l'intérieur
- bleue. Centrale. Mais 1/ assez basse sur le pare-brise, 2/ passage câbles très visible à l'intérieur, 3/ dans le champs de vision
- vertes : légèrement décentrée mais la plus haute possible sur le pare-brise. Permet d'avoir un passage de câbles très court vers le pavillon => je retiens donc cette zone.
A l'arrière :
Installation de la batterie dans le coffre, alimentée par l'allume-cigare. En état de marche, la batterie est rechargée en permanence par l'allume-cigare. Contact coupé, l'allume-cigare n'alimente plus la batterie, qui prend le relai.
J'ai testé en condition réelle lors d'un stationnement à l'aéroport : 21h d'alimentation des 2 caméras. Bien ! Comptez 45 min pour recharger entièrement la batterie.
Mais problème : lorsque vous rentrez chez vous pour le week-end par exemple, que vous mettez votre voiture dans le garage, la batterie va entièrement et inutilement se décharger. Si vous ne faites qu'un court trajet le lundi matin (15-20 min), la batterie n'aura pas le temps de se recharger entièrement. Sa capacité risque d'être un peu juste pour couvrir un stationnement complet (8h-18h). Du coup, le vendredi soir, j'arrête la batterie et la redémarre le lundi matin avant de partir... Pas d'autre solution pour le moment. Dommage d'autant plus que le geofencing doit être possible étant donné que la position GPS est connue (arrêt des caméras lors du stationnement à domicile). Une fonction géofencing existe pour les professionnelles, avec abonnement.
Application de visualisation de la batterie (fonctionne en Bluetooth : il faut être à proximité)
Les réglages s'effectuent avec l'application Blackvue :
- qualité d'image
- connexion au réseau wifi de la maison (pour visionner les vidéos sur smartphone ou tablette)
- mode d'enregistrement ("N" en continu par segment de 1 min ou plus, "E" par événement (chocs), "P" mode parking, "M" mode manuel)
- Mises à jour, LEDs visibles ou non, confidentialité (possibilité de mettre en ligne sa dashcam visible par tout le monde) etc...
La prévisualisation d'une séquence vidéo (en qualité dégradée de préférence, pour plus de rapidité) s'effectue sur son smartphone ou sa tablette, avec choix caméra av ou ar. Lorsque vous avez trouvé votre vidéo, vous pouvez la télécharger en qualité max d'enregistrement en un clic sur son smartphone. Vous l'exploitez ensuite comme une vidéo normale (envoi dans la foulée en MMS etc...).
Exemple de prévisualisation sur smartphone (en mode dégradé) :
La séquence vidéo est associée à la géolocalisation, avec vitesse du véhicule
Pour la petite histoire, on peut même visualiser en direct les daschcams dans le monde, de personnes qui les ont connectées au wifi de leur voiture... Suffit de faire son choix dans les paramètres. On y voit des gens bricoler leur moteur, discuter en roulant... :shock:
En conclusion :
Qualités
- Qualité d'images jour et nuit (voir des exemples sur Youtube)
- Fonctionnalités, convivialité et intuitivité (wifi, réglages et visualisation sur smartphone/tablette, localisation sur la carte...)
- Autonomie de la batterie (21h d'alimentation des 2 caméras)
- Discrétion relative (j'ai vu des personnes tourner autour de ma voiture, en regardant tous les détails, mais ne pas avoir remarqué les caméras 8) )
Défaut
- Pas de géofencing (déchargement de la batterie B124 à domicile si non arrêtée)
Voilà...
Re: Installation dashcam Blackvue DR900s - 2 CH + Batterie B124
punaise, c'est technique comme sujet. Ta motivation première est ? Utilité en cas d'accident....?
altho
Voiture : BMW X3 G01 M sport 2.0 D
Message par altho »
Très belle installation :Top: ....Personnellement nul en électricité, j'ai fais monter les daschcam BMW Advanced car eye 2.0 par mon CC. Pas de fils apparents, branchement en direct sur la batterie, pas de risque de vider la batterie du véhicule (mode parking avec enclenchement automatique en cas de détection de mouvements ou de passage dans un rayon de 10 m),mode "roulage" soit en continu ou ou enregistrement juste en cas d'incident (dans ce cas enregistrement 30" avant l'incident et 120" après), géolocalisation via smartphone avec le programme Ace 2. Prix de 320 € + montage (offert par mon CC)
P
Pegasus
gtrs57 a écrit : 30 sept. 2019, 08:12
Ma motivation première des images prises par la dashcam :
- litige face à un conducteur de mauvaise foi après un accident sans témoin (je ne compte plus les cas autour de moi)
- preuve en cas de délit de fuite
- contestation en cas de PV injustifié (ex feu rouge)
- acte de vandalisme ou accrochage en stationnement (j’y ai eu droit) etc...
Exemple concret à la fin de cette vidéo (11min10). Le conducteur de la Mercedes et la voiture qui la suivait (leurs amis) ont balancé aux gendarmes que c’était lui (le propriétaire de la dashcam) qui roulait au milieu. La victime a montré les images aux gendarmes : ça a été clair et net. Sans sa caméra, dans le meilleur des cas, il était en tord à 50%. Mais probablement 100%.
Dans un cas comme celui-la, comment fait-on sans caméra ?
JPSA57
Voiture : X3 G01 30d M Sport - X2 xDrive20i M Sport
Message par JPSA57 »
altho a écrit : 30 sept. 2019, 09:46
Peux tu nous montrer des photos pour qu’on puisse se faire une idée du rendu ?
altho
Message par altho »
Pas de soucis...je fais cela dés mon retour :Top:
@Pegasus suoer installation et belle présentation de ta motivation à faire cela :Top:
@altho enregistrement 30" avant l'incident... 🤔 Comment se fait l'anticipation de l'incident.?
Merci à vous deux pour vos retours instructifs
P
Pegasus
Pour les 30 secondes avant l’accident, j’imagine que c’est comme avec mon Blackvue : ça enregistre en boucle et ça ne garde que les 30 secondes avant un choc.
altho
Message par altho »
La daschcam BMW comprend un mode conduite et un mode parking qui s'enclenche automatiquement lors de l'arrêt du véhicule (comme toutes les daschcams je suppose). En mode conduite, qui se lance automatiquement au démarrage, il existe deux modes d'enregistrement différents : soit en mode continu, et là l'appareil enregistre le cas échéant des séquences vidéos de 60" enregistrées successivement, ou bien (ce que j'ai programmé) l'appareil enregistre uniquement en cas de secousse supérieure à un seuil de tolérance défini (sensibilité programmable). Dans ce cas, l'appareil dispose d'un module de mémoire interne qui permet de lancer l'enregistrement de la séquence vidéo sur la carte microSD 10 secondes ( et non pas 30 comme dit précédemment :oops: ) avant le déclenchement de l'accéléromètre pour enregistrer l'incident avant l'apparition de la secousse. En mode parking, le passage d'une personne dans une zone de 5 mètres devant ou derrière le véhicule est détecté et enregistré. L'appareil dispose également d'un haut parleur me prévenant si un incident a eu lieu pendant mon absence en mode parking. Possibilité également de prendre des photos en mode manuel. Il est bien entendu possible de désactiver manuellement la daschcam par exemple quand je vais au Luxembourg (enregistrement interdit par la loi luxembourgeoise).
Je ferai les photos demain du système, car aujourd'hui pluie ++++ et le rendu dans mon garage n'est pas top :coucou: :Top:
benjisop
Message par benjisop »
Très bonne idée ! Je pense que je vais faire pareil. Ne serait-ce que par principe de précaution, surtout vu le nombre de gens qui roulent sans permis / assurance, ça peut aller vite
JPSA57
Ce matin, je suis allé voir mon CC pour commander la dash cam BMW. La réponse a été sans appel : "montage interdit en France" au même titre qu'au Luxembourg.
J'ai farfouillé sur internet et je me suis rapidement rendu compte que cela n'était pas clair du tout. Il faudrait une autorisation préfectorale + accord des gens filmés. Bref, impossible.
J'ai questionné un copain avocat qui m'a confirmé que pour filmer des gens en France, il faut leur accord. Donc problème réglé, pas de dash cam pour moi.
P
Pegasus
Donc si c’est interdit cela veut aussi dire qu’on n’a pas le droit de filmer dans la rue avec son smartphone ? Ça va en faire des paquets de PV...
:affraid:
Il ne faut pas confondre « prise de vue » et « diffusion ». C’est autorisé d’autant plus que dans la vidéo au dessus (lien YouTube), la victime a montré ses images de dashcam aux gendarmes, qu’ils les ont approuvées et lui ont donné raison.
La prise de vue est autorisée. Seule la diffusion est réglementée. Votre copain avocat doit réviser les règles du droit à l’image :study:
A moins de filmer de très près une personne, mais un plan global comme avec une dashcam ne pose pas de problème.
Pour info, la C3 et C5 sont équipées en série ou option d’une dashcam : elles ont pourtant été homologuées.
https://www.citroen.fr/univers-citroen/ ... troen.html
Écoutez à 13min30 « RMC - Les Experts votre Auto », ils parlent de la légalité :
https://podcast.rmc.fr/channel50/201908 ... 000001LbvU
JPSA57
Peut être que mon pote est nul en droit, mais une chose est sûre, BMW ne commercialise pas de dash cam en France au même titre qu'au Luxembourg et en Suisse.
Euh ?!, l’option Drive recorder qui utilise les caméras de conduite semi autonome sur idrive7 (3,X5, ...) est tout à fait accessible en France, et effectivement, filmer pour un usage privé un Espace public depuis un lieu privé (ça n’est pas de la vidéosurveillance) est une chose, diffuser publiquement (ou sur internet dans un forum) en est une autre ...
cf. Site de la CNIL https://www.cnil.fr/sites/default/files ... es_web.pdf
JPSA57
Effectivement, j’ai un peu farfouillé sur internet. Je vais contacter un autre CC BMW pour voir.
Au pire, on achète le matériel en Allemagne et on le fait monter en France.
altho
Message par altho »
C'est ce que j'ai fais...Commandée en Allemagne et montée en Belgique par mon CC, non pas que c'est interdit en Belgique mais la daschcam BMW est moins cher à l'achat chez nos amis teutons :Top:
lycan
Message par lycan »
Slt,
Je sais pas si t'es au courant mais tu as la possibilité avec les Blacks vues d'augmenter la capacité de temps d'utilisation en rajoutant jusqu'a 5 batteries supplémentaires soit 39000 mAh :coucou:
JPSA57 a écrit : 03 oct. 2019, 20:48
Citroën monte une Connected Cam sur ses deniers modèles. C’est en fait une très mauvaise interpretation de la loi qui fait que certains pensent que c’est interdit. Mais pas du tout.
altho
Message par altho »
Voici un article intéressant concernant l'utilisation des daschcam : https://www.moniteurautomobile.be/conse ... rtout.html
P
Pegasus
Oui la réglementation sur les dashcams n’est pas la même selon les pays.
