Page 1 sur 2
Retour suite achat Carly
Publié : 04 janv. 2020, 19:38
par Tom49
Salut a tous!
Je voulais vous faire un retour d'experience suite a l'achat de l'adaptateur Carly OBD et appli full Carly.
En ce qui concerne le codding:
Ajout de:
Clignotants : 3 coups au lieu d'1 a l'impulsion.
Retroviseurs: Fermeture et ouverture via la clé.
Essuie-Glace: 1 coup de balai au lieu de 4 apres action lave glace
Desactivation des laves phare suite à un defait d'etancheité des projecteurs lave phare
Centralisation: Angel eyes activé 30sec apres fermeture
Visuel clignotant a la fermeture et ouverture
Clé 1 pour memoire siege + retro 1
Cle 2 pour memoire siege + retro 2
Il ya encore pas mal de coddage possible, hesitez pas a me demander si d'autres choses vous viennent a l'idée.
Le truc pas possible: Pas d'option pour activer les angel eyes en feux de jour.
Diagnostique:
L'appareil lit bien le vehicule, 32 defaut en memoire lors de la 1ere lecture, j'ai eu un peu peur!!! 2 defaut apres reinitialisation.
Les codes defaut sortent avec des numeros speciaux, de type 00005B. Dur de s'y retrouver...
Historique vehicule:
Lecture des km reel du calculateur, sympa pour l'achat d'un vehicule d'occasion! Le mien a le bon nombre de KM !
Partie Maintenance:
Pas essayé encore, histoire a suivre...
Re: Retour suite achat Carly
Publié : 05 janv. 2020, 14:09
par Stephx3
Bonjour Tom49, est-ce que le rabattement des rétros se fait en appuyant une seul fois sur la clé ou il faut maintenant le doigt sur la clef pour qu'ils se rabattent ?
Personnellement je dois rester appuyer dessus quelques secondes pour que les rétros se rabattent alors que le véhicule est fermé...
Publié : 05 janv. 2020, 14:21
par Tom49
Oui il faut rester appuyé sur le bouton fermeture. Pour l'ouverture, juste un appuie suffit.
Publié : 05 janv. 2020, 14:28
par Stephx3
A ok Alors ! J'étais intéressé, mais du coup cela servira à rien puisque tout est déjà codé apparemment... J'aurais bien aimé qu'ils se rabattent en une seul pression de la clef.
Publié : 05 janv. 2020, 16:51
par Tom49
Tu as aussi les clignotants qui eclaire 3 fois sur une impulssion de programmé??
Moi j'avais strictement rien de tout ça.
Publié : 05 janv. 2020, 16:54
par Stephx3
Oui, le rétro droit qui s'incline en marche arrière aussi ect..mais c'est chiant d'avoir plein d'options et de Devoir laisser le doigt sur la télécommande pour fermer les rétros..
Publié : 05 janv. 2020, 17:04
par Tom49
Le e83 n'est pas de toute premiere jeunesse, je trouve ça mieux que de les fermer de l'interieur.
Bon jvais aller decouvrir le mode maintenance voir ce que l'on peut y faire.
Publié : 05 janv. 2020, 17:07
par Stephx3
Mouais... Tiens nous au jus pour la suite, je pense en acheter un pour l'entretien !!
Publié : 05 janv. 2020, 17:10
par Tom49
Pas de soucis
Le seul probleme que je lui trouve pour l'instant sont les codes defaut. Il n'y a pas de correspondance avec ceux que l'on trouve sur internet.
Je leur ai envoyé un mail voir si ya pas un tableau de correspondance.
Publié : 05 janv. 2020, 19:02
par Tom49
Bon le mode maintenance ne fonctionne pas, les onglets disparaissent une fois le module synchronisé.
J'ai 2 erreurs ODB
Quelqu'un sait a quoi ces codes defaut correspondent?
Publié : 13 févr. 2020, 11:46
par junior
je tape généralement les codes défaut sur google pour savoir ce qu'il en est .
Publié : 02 avr. 2020, 17:37
par Davidoff01
Je viens justement de commandé un adaptateur, directement chez Carly.
C'est ces 2 vidéos qui m'en ont donné envie :
Sinon pour ton deuxième défaut, le 54C8,
Cela concernerait la boite de transfert d'après ce site anglophone :
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=981432
Publié : 02 avr. 2020, 18:03
par Tom49
Merci pour ta reponse,
Bizarre ce defaut, je n'ai aucun accoup sur la BT et le voyant 4x4 ne s'allume jamais
Publié : 11 avr. 2020, 10:38
par Davidoff01
J'ai reçu mon adaptateur hier et fait mes premières acquisitions :
Après réinitialisation et redémarrage, j'ai obtenu cela :
Entres autres, il en ressort :
Pour la partie moteur, j'ai les bougies de préchauffage qui semblent fatiguées.
Pour la partie châssis, je retrouve mon problème de rétroviseur passager, cf
Tuto pour démontage rétro extérieur X3
J'ai parcouru également la partie Coding et fait une modification pour le moment :
Impulsion sur clignotant : 1 flash lumineux -> 3 flashs.
Pour finir j'ai essayé la fonction monitoring moteur en marche avec quelques valeurs : tension de batterie, T° liquide de refroidissement, pression diff du FAP...
A suivre...
Publié : 12 avr. 2020, 23:35
par Davidoff01
Publié : 13 avr. 2020, 19:41
par Stephx3
Salut davidoff01, me revoilà après 24 jours de convalescence, infecté par le covid19....
Ton sujet m'intéresse fortement, car je vois dans la section " HEALTH DIAGNOSTICS", qu'il y a un point "transfert case"'( boîte de transfert) si mon anglais est toujours bon...
L'a tu essayer ? Est qu'une remise à zéro ou réinitialisation est possible avec Carly ?
Merci pour ton post,
Prenez soin de vous et de vos proches !!
Publié : 13 avr. 2020, 20:45
par Tom49
Sympa du retour!
L'ayant acheté il y a 6 mois je n'ai jamais reussi a lire les donnés du vehicule (temperature, fap, etc) en fonctionnement. Comment as tu fait?
@stephx3 pas sympa ça,ca va mieux?
Publié : 13 avr. 2020, 20:46
par Tom49
Peux tu aussi me mettre le defaut de ton retroviseur, savoir qu'elle code tu as, le moteur de mon retro conducteur a cramé aussi...
Publié : 13 avr. 2020, 21:19
par Davidoff01
@Stephx3
Salut, j'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches !
Pour répondre à ta question, je pense que Carly peut seulement lire et effacer les codes défaut générés par le calculateur de la boite de transfert. Je n'ai pas de défaut à ce niveau là donc pas d'expérience à partager.
HS ON
J'ai commandé le nécessaire pour faire la vidange de ma BT et je recherche naturellement activement des informations sur la réinitialisation de la BT et pour le moment j'en conclue que cela est possible uniquement avec ISTA ou avec un outil comme le Foxwell NT520. Mais le mieux serait d'en parler dans le sujet !
HS OFF
@Tom49
Pour le retro, j'ai mis à jour mon post du 11 suite à ta remarque,
Pour la lecture des valeurs en direct, il faut d'abord les sélectionner puis lancer en bas de page :
Au passage je constate que les valeurs suivantes sont incohérentes :
(Pour info je viens démarrer la voiture qui n'avait pas bougé de la journée)
- Exhaust gas temperature
- Engine oil temperature
Publié : 13 avr. 2020, 22:05
par Stephx3
davidoff01, oui ça va merci, et je me suis isolé de mes proches, donc pas de contamination...
Merci pour ta réponse, tiens nous au courant quand tu auras fait ta vidange de BT.
Finalement, il vaut mieux prendre un ordi et y charger DIS V57, ou autre pour être sûr de pouvoir intervenir sur tout les points...
Ok, prenez soin de vous !
