Vérifiez la version installée de l'iDrive !
Je suis allé chercher la mienne (120D xDrive) en décembre 2019. Version iDrive 7 installée --> 07/2019.52
Je n'y ai pas forcément prêté attention étant donné que le remote software upgrade est sensé actualiser les versions automatiquement, et que la connection a "Connected Drive" via l'app iPhone fonctionnait très bien.
Seulement voilà..
2 semaines après réception de la voiture j'ai eu quelques surprises :
- Cela à commencé par l'envoi des commandes à distance (verrouillage, phares...etc) via l'app ou via le portal qui ne fonctionnaient plus.
- Puis les données du portal ne se mettaient plus à jour (kilométrage, autonomie, position du véhicule)
Et ça a continué mais cette fois avec des fonctions iDrive non liées à ConnectedDrive qui ont commencé à partir en vrille:
- La commande gestuelle ne répond à plus aucuns gestes
- L'alarme de la voiture ne s'active plus au verrouillage (plus de clignotement rouge sour le rétroviseur central)
- Options qui ne s'active plus via le menu (par exemple bip au verrouillage ou encore Clignotement de phare au verrouillage)
Après plusieurs téléphones et échanges de mail avec le support BMW qui m'a fait faire plusieurs reset de l'iDrive (bouton radio OFF appuyé 30 secondes suivi du verrouillage du véhicule 30min), supprimer les données l'app, l'app elle-même, réinstaller l'app, supprimer la voiture de mon profil, supprimer le profil... et j'en passe.. (ensemble de manipulations qui n'ont absolument rien changé au problèmes initiaux), il s'avère qu'il existe une nouvelle version plus récente de l'iDrive 7 pour les F40 --> 11/2019.?? sensée corriger tous ces problèmes.
Malgré plusieurs essais de mise à jour des APP BMW directement sur le véhicule, ou le lancement de recherche de mise à jour Remote Software Upgrade, le véhicule annonce toujours que la dernière version est installée et que les app sont à jour.
Résultat --> je dois passer en concession pour effectuer un reset complet et une mise à jour manuelle par le garagiste.
Voilà, j'espère que cette petite expérience vous évitera quelques heures de téléphone avec la hotline et de manipulations frustrantes sur votre bolide.
Je vous donnerai le résultat après passage au garage (rdv le 10.02.2020)
