Comment afficher la pochette d'un album avec un iphone?
benjamin033
Message par benjamin033 »
bonjour,
ayant reçu mon X1 il y a 15 jours, j'ai de suite testé la nouvelle fonction d'affichage des pochettes d'album sur l'écran de l'idrive. j'ai donc branché mon iphone 3G sur la prise USB et une petite pochette s'est affichée...mais pas de pochette en grand format, comme sur les illustrations des divers site BMW... et rien en mode écran partagé...bref, je sèche alors si l'un de vous à la réponse, je suis preneur ;)
bonne route avec vos X!
ben.
Pierre IS
Voiture : Ex X6 40d Exclusive futur voiture nucléaire
Re: Comment afficher la pochette d'un album avec un iphone?
Message par Pierre IS »
si c'est comme sur x6 c'est en mode partagé avec details fichiers audios
benjamin033
merci pierre IS, c'est ce que je pensais...
ça ne fonctionne pas complètement chez moi : peut-être est-ce mon iphone 3G qui n'est pas compatible? ou alors le logiciel de l'idrive qui diffère selon les modèles X. Pourrai-tu préciser ton modèle de téléphone portable si cela fonctionne?
Merci pour la promptitude de ta réponse!
Ben.
benjamin033
Je m'auto-réponds :shock: effectivement, cela fonctionne maintenant en écran partagé mais il a fallu une mise a jour du logiciel de l'iphone; ça ne fonctionne qu'avec la version 4.2 chez moi. Il faudra également que je change le cable usb car à force de le manipuler, il donne des signes de fatigue. Dommage que la combox ne permette que le streaming audio et pas la transmission de la pochette. En même temps, pour recharger un iphone, il faut encore un fil (pour combien de temps :?: ).
En tout cas, c'est vraiment sympa cet affichage de la pochette!
j
joebab
Message par joebab »
Bonjour Benjamin,
je suis possesseur d'une série 3 coupé luxe modèle 2011 (reçue il y a 2 jours), et tout comme vous j'avais vu que l'on pouvait mettre les jaquettes des albums à partir de l'Iphone (je précise que j'ai pris toutes les options nécessaires). Lors du premier branchement j'ai effectivement eu l'affichage de certaines jaquettes en minuscule à côté du titre, mais je n'ai jamais réussi à les mettre en grand ni à les faire défiler en cover flow (peut-être est-ce impossible). Mon problème est que j'ai fait une synchro hier après-midi et depuis je n'ai plus les jaquettes du tout, pouvais-vous me dire quel réglage vous avez appliqué dans i tunes (conversion 128 kbits ou non) ou dans votre véhicule y compris le type de branchement (câble apple ou câble spécifique bmw ?).
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide.
Amicalement
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
pour illustrer les propos de pierre IS
@benjamin033
l'affichage des pochettes n'est pas possible avec le câble en Y bmw
ça fonctionne avec le câble apple
j
joebab
tout d'abord merci pour votre réponse , cela m'a permis de trouver l'affichage de l'écran partagé avec l'option Détails Audio Vidéo. Pour l'affichage de gauche sur votre première photo, j'ai eu lors des premières connexions l'affichage de la jaquette des albums. Suite a une synchro de mon iphone ce WE pour mettre à jour ma bibliothèque,et je n'ai plus les jaquettes. Ma version logiciel est la 4.2.1; avez vous des réglages particulier dans itunes ou sur votre iphone ?
Merci pour votre aide et votre sympathie
lirm35m
aucun réglage particulier à effectuer
vérifies que tu as bien les jaquettes dans itunes
si oui , les fichiers sont marqués et seront synchronisés sur l'iphone avec les jaquettes
et seront donc visibles sur l'écran de ta bmw si l'iphone est raccordé avec le câble apple
j
joebab
Merci,
j'ai bien toutes les jaquettes dans itunes et également sur mon iphone, je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ne s'affiche plus à l'écran. Je vais voir si j'arrive à revenir sur une synchro précédente. :scratch:
Y a des fois où je comprends vraiment pas la technologie :?:
Une dernière question, est-ce que votre compte connected drive est actif ? si oui n'est-ce pas grâce au ''cover art'' que les jaquettes s'affichent ?
Je vous tiendrais au courant demain. Bonne soirée
lirm35m
pas besoin de refaire une synchro si les jaquettes sont bien sur l'iphone
le pb vient donc soit du câble apple, soit des réglages sur ta bmw
lirm35m
regardes ICI
j
joebab
Merci lirm35m,
j'avais vu ton post et connaissais déjà l'astuce. Le problème semble provenir de mon téléphone (iphone 3GS) car lorsque je branche l'Iphone 4 de ma femme quelque soit le câble apple (le sien ou le mien); j'ai toutes les jaquettes à la fois en mini et maxi dans l'écran partagé comme toi.
Du coup j'ai supprimé toute ma bibliothèque et vais la refaire pour voir si ça change quelquechose.
j
joebab
Bonjour lirm35m;
je confirme qu'il semble que le 3GS ne soit pas compatible pour l'affichage des jaquettes d'albums. En effet j'ai tout effacer de mon iphone, vidé ma bibliothèque itunes...tout remis en place et ça ne fonctionne toujours pas. Par contre dès que je branche l'iphone4 de ma femme, les jaquettes s'affichent immédiatement.
Par contre pour les 2 téléphones pas d'affichage de la photo du correspondant.
Peux-tu me dire quel génération de téléphone tu branches ?
Cordialement
joebab, tu as installé les mises à jour sur ton iphone 3GS ?
thomas
lirm35m
l'iphone (3GS et 4G) n'autorise pas pour l'instant l'affichage des photos des contacts
ça ne fonctionne qu'avec blakberry et nokia (sans doute d'autres aussi) :Nul:
j
joebab
Bonjour Thomas,
Oui j'ai les dernières mises a jour iOS v4.2.1 comme l'iPhone de ma femme. Ce qui est surprenant c'est que le jour de la livraison quand j'ai testé l'iPhone ça fonctionnait.
Tous mes essais sont restés vains depuis.
Tu as une piste ou une astuce pour remédier à mon problème ?
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
17000 morceaux :shock: Tu les as acheté :shock:
Edité, ah non, il y a limewire ;)
j
joebab
Bon, y a des jours faut pas chercher à comprendre. Ce matin je pars au boulot comme d'hab, je branche le 3GS et lance la musique...et là d'un coup les jaquettes d'albums apparaissent :?:
Moi je m'était fait une raison depuis deux semaines, bon je vais pas dire que ça m'énerve au contraire je suis ravi d'avoir enfin les photos des albums :accord:
Mais bon la technologie et ses mystères ça ne s'invente pas.
toubab
Message par toubab »
Le plus énervant, c'est de ne pas comprendre le pourquoi de la chose...
Euh, Chose, je ne m'adresse pas à toi... :D
:scratch:
Eric
falco_dav
Message par falco_dav »
J'ai un X5 E70 3.5 SD de Janvier 2010 que je viens de m'offrir, la voiture est magnifique et qu'elle énorme plaisir de conduite, seulement voila, j'ai acheter un cable en Y comme vu sur forum pour l'affichage des pochettes de mes MP3 sur l'écran de la voiture, mais après plusieurs essais, je n'y arrive pas, j'ai bien les MP3, nom ... mais pas de pochettes. pourriez vous svp m'aider...
