Je suis d'accord avec Captain, je ne comprends pas moi non plus!
Pour répondre à ta question, je met exactement ce qui est indiqué par le constructeur et qui se trouve sur la portière conducteur, comme ça pas d'erreur !
pour ma part je mets 3 bars à l'avant vu le poids du moteur de maniere à avoir une usure bien à plat du pneu et 2,8 bars à l'arriere avec permutation avant arriere à chaque vidange.
Je trouve au contraire la question pertinente, car sur certains véhicules on peut modifier sensiblement le comportement en jouant sur les pressions.
Donc pour te répondre Alex, avec les enveloppe "ki-roulent-crevées" RF de toute façon ce n'est pas la peine de trop se prendre la tête étant donné que le grip de ce type de pneumatique reste quand même très limité (sur le mouillé c'est éloquent !), Je devais tourner à 2,3 bars à l'AV et 2,7 bars à l'AR.
Sur des enveloppes conventionnelles par contre, ça vaut le coup de jouer sur les pressions, surtout sur celles du train avant.
Merci pour vos retours - vous avez compris le sens de ma question. Il a souvent été recommandé de mettre un peu plus par rapport à ce que préconisent les constructeurs. Dans le cas du X5, manifestement il n'y a pas d'intérêt particulier. J'ai ma réponse.
Je pense que les pressions donnés par le constructeur sont prévu pour pallier à toutes ces conditions et que pour le commun des mortels c'est ce qu'il faut appliquer!
Maintenant il y 'a toujours l'exception !
Il est conseillé de mettre la pression préconisée par le constructeur + 0,2 bars Cela contribue à une meilleure usure des pneus et à une lègère économie de carburant !
