[Tutoriel] Changement filtre à air et à carburant sur X1 F48 18D
philby
Message par philby »
Tout d'abord le filtre à air :
Ca se passe sous le capot, et il y a 3 vis torx à dévisser. Les vis restent prisonnières du capot, donc pas de danger de les perdre.
Une fois ouvert :
On retire le vieux filtre, dont le pré filtre en fibre est bien sale...
Il y a aussi beaucoup de saleté dans le corps du fitre :
Un petit coup d'aspirateur après :
Voici le nouveau filtre :
On le met en place, pas moyen de se tromper, la forme est trapezoïdale.
On replace le capot, et on revisse les trois vis torx.
Avant vissage complet, il reste un peu de jeu :
Après vissage complet, sans serrer comme un malade...
philby
Re: [Tutoriel] Changement filtre à air et à carburant sur X1 F48 18D
Maintenant, le filtre à carburant (gas oil)...
Cette fois, ça se passe en dessous, derrière le cache qu'il va falloir dévisser. Il est situé côté passager (droit) :
Il y a deux types de fixations : 5 écrous plastiques (flèche verte), et 14 vis métal (flèches rouges)
Ah oui! Quand même!!!!
Voilà ce qui se cache sous le cache :D Première chose à faire, dévisser la vis du collier de fixation (flèche rouge), afin de travailler autour du filtre plus facilement.
Puis, à l'avant du filtre, il faut déclipser la durite qui part vers le moteur en appuyant sur les deux manettes rouge et verte, et en tirant.
Prévoir un petit récipient, ca va couler...
A l'arrière du filtre, il faut ôter l'ensemble noir en dégageant la clavette :
Une fois la clavette enlevée, on tire sur le culot, qui va se dégager. Noter le détrompeur dans le filtre (flèche verte). Un ergot dans le culot vient se loger à cet endroit.
Une fois le culot dégagé, le filtre est libre. On le dépose, et on met le filtre neuf à la place, en ré enclenchant le culot dessus bien à fond, en respectant le détrompeur. On replace la clavette.
A l'avant, on remet la durite en l'enfonçant à fond elle aussi, ça doit faire "clic". S'assurer qu'il ne ressort pas en tirant en arrière.
On replace enfin le collier plastique autour du filtre et on revisse l'ensemble au chassis.
Enfin, on revisse l'ensemble des fixations du cache....
Le moteur aura un peu de mal à repartir, à cause de l'air dans les canalisations, mais il repartira...
Dernière modification par philby le 03 juin 2020, 18:58, modifié 1 fois.
Salut @philby ,
Merci pour ton beau tutoriel qui sera certainement bien utile à d'autres propriétaires de X1.
Après avoir changé le filtre à carburant, pour que le moteur démarre plus facilement la première fois il faut appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton Start sans appuyer sur le frein, cela fait tourner la pompe à carburant.
J'ai ajouté ton tutoriel ici : Tutoriels et Astuces BMW
philby
Merci pour le complément!
toti07
Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Message par toti07 »
Super tuto, merci,
Je vois qu'il y a quelques progrès chez BM,
Il ont remplacé le serflex de l'arrivée par un raccord à clips.
murphy99
Voiture : Bmw X1 E84 M Sport 20d sdrive 184ch
Message par murphy99 »
Quelle est la périodicité de changement du filtre à carburant diesel ?
Je fais 10 000 km par an et je me demande si je dois le remplacer tous les ans ou tous les 2 ans.
Pour ma F25 c'est à 45000 km que BMW a changé le filtre la première fois, par contre ils ne l'ont pas fait à 90000 km...donc 120000 je pense.
murphy99
Ah ok, je pense que je vais le faire tous les 2 ans soit une vidange sur 2 alors :D
Merci pour le retour.
murphy99
Oui bien sûr (je ne fais pas l'entretien moi même).
Du coup ce sera tous les 20-25mkm pour ma part, et vidange tous les ans ou 10-12mkm.
Je vais toujours au delà des précos constructeur.
LeMax
Message par LeMax »
philby a écrit : 02 juin 2020, 15:56
1,6NM dans la RTA donc serrage très léger.
F
FredeS
Voiture : BMW X1 F48
Message par FredeS »
Super TUTO il va bien me servir, je vais faire la vidange d'huile, changer mes bougies, filtre à air, filtre a huile, cartouche filtre essence du coup , elle a 130.000km dois-je prévoir une chose supplémentaire ?
bien à vous
Frederick.
LeMax
Message par LeMax »
Vidange de boite
Pink
Voiture : BMW X1 F48 sDrive 18d
Message par Pink »
Faites inspecter la courroie de l'alternateur.
Elle a bien travaillé avec 130.000 km et n'est peut-être pas endommagée mais elle s'use néanmoins.
A remplacer aux alentours de 120-150.000 km selon mon garagiste indépendant qui bichonne des BMW depuis plus de trente ans.
satyke
Voiture : BMW x1 f48 1.8d série x 01/19
Message par satyke »
Hello, un tout grand merci à toi ! J’ai réussi à casser un petit bout de la partie rouge je sais pas comment j’ai fais mon gant à accrocher le bout et il s’est cassé . J’ai remonté comme ça avec un rislant autour pour le sécuriser mais je préfère changer la protée pièce qui sert de connecteur côté moteur quelqu’un aurait la réf ?
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
Cet après midi j'ai changé mon filtre à gasoil en suivant ce tuto et une fois arrivé à cette étape, je suis devenu fou !
"il faut déclipser la durite qui part vers le moteur en appuyant sur les deux manettes rouge et verte, et en tirant."
Je suis resté une heure à appuyer comme un fou des deux côtés des deux manettes rouge et verte comme sur la photo... impossible de sortir quoi que ce soit...la orange s'enfonçait un peu (vraiment à peine) mais la verte pas du tout... j'ai essayé avec un pince, un tournevis... impossible !! Je me suis massacré les doigts...
Et puis finalement au lieu d'appuyer, j'ai tiré délicatement sur les deux "goupilles" orange et verte et elles sont "sorties" très facilement et là j'ai réussi en 10 secondes à déclipser le raccord...ensuite j'ai mis le filtre neuf et j'ai remis les goupilles en place et c'était parfait !
p
pasapas12
Voiture : X1
Message par pasapas12 »
Je suis tous tes tutos pour l’entretien de ma x1 2.0 18d x-line sdrive .
Filtre à huile, habitacle , gasoil, air…
C’est un plaisir avec tes explications claires et précises , et je ne parle même pas des photos avec les petites flèches .
Grand merci ! bravo :smile:
