Intervertir les roues avant et arrière
Bruno9173
Voiture : BMW 116D F21
Message par Bruno9173 »
Je vais remplacer mes pneus avant (62000 km :accord: ).
Après le montage des pneus neufs, j'aimerais mettre les pneus arrière à l'avant, et les neufs à l'arrière.
Savez-vous si on peut intervertir les roues avant et arrière sans rencontrer de problème avec l'ordinateur de bord ? Mauvaise reconnaissance des capteurs de pression plus au bon endroit etc... ?
Merci :coucou:
Tophe063
Re: Intervertir les roues avant et arrière
Message par Tophe063 »
Il suffit de faire une réinitialisation, via l'idrive...ce qui te sera proposé automatiquement dès les premiers tours de roues.
Bruno9173
Merci pour ton retour.
Donc il n'y a pas de capteurs de pression avec position prédéfini ?
Comment fonctionne le système de détection de pression pour les roues ?
Tophe063
Jusqu'en 2015 il n'y a pas de capteurs, la détection se fait par les capteurs d'ABS quand un pneu de dégonfle et que la vitesse de rotation de la roue n'est plus cohérente.
A partir de 2015 il y a un capteur dans chaque roue.
Dans un cas comme dans l'autre après permutation, regonflage ou changement de pneu, il faut faire une réinitialisation. Dans le premier cas pour redéfinir le périmètre de référence, dans le second pour réadresser chaque roue, donc chaque capteur à une position.
Le premier préalable c'est d'avoir les 4 roues identiques. A priori sur une 116d, ça doit etre le cas, donc pas de souci.
Que ce soit capteurs ou pas, une réinitialisation remet tout en ordre.
@Tophe063 Le passage aux capteurs, c'est mars 2014 et non 2015. Je les avais déjà sur ma F31 fabriquée en octobre 2014.
Tophe063
Il me semblait que sur les F20/21 le passage aux capteurs s'était fait à l'automne 2015.
Je viens de trouver la brochure edition juillet 2014 :
Mesure individuelle de pression des pneumatiques. Système de mesure électronique de la pression de chaque pneumatique. Une alerte automatique s'affi che si la perte de pression excède  %. Le système doit être initialisé après chaque mise à niveau de la pression des pneus.
Source : https://www.brochure-catalogue-voiture- ... s1111.html
Page 20.
Tophe063
Bien vu :Top:
Bruno9173
Merci pour vos retours très précis ;)
Je vais pouvoir changer mes pneus sereinement ;)
Bruno9173
Code : Tout sélectionner
La permutation des pneus AV et AR n'est pas recommandé par BM. :old:
Ce sont les roues qui seront intervertis.
Driver a écrit : 25 juin 2020, 21:46
Salut
Comment ça ? Quelle serait la raison ?
Tophe063
Dans les manuels d'utilisation émis par BMW il est clairement écrit que pour obtenir une usure régulière des pneus il est possible de permuter les trains avant et arrières.
Bruno9173
@Driver : Merci c'est très clair cette fois, pas d’ambiguïté. On peut mais ! sous certaines conditions.
