servo-moteur serrure 330/CI/E46 porte droite
Publié : 10 juil. 2020, 17:42
par olidep69
:scratch: Bonjour,y a t-il quelqu'un sur ce forum qui a eu des soucis d'ouverture de porte passager dus au servo-moteur serrure mais sans parler de la centralisation?
:arrow: Mon soucis est qu'un beau jour,il m'a été impossible de l'ouvrir ni de l'intérieur comme de l'extérieur.
:arrow: Je pense que le soucis vient du "loquet noir" qui vient remonter sur l'étrier de fermeture quand on ferme et apparament il remonte de trop et et ne revient pas en position ou il doit etre pour pouvoir actionner l'ouverture.
:arrow: J'espère m'etre bien fais comprendre et donc:de descendre ou remonter cet étrier pourrais y remedier?Je ne peut pas essayer car je n'est pas cette grosse torx et aimerais juste savoir si ca peut le faire,voila,merci.
Re: servo-moteur serrure 330/CI/E46 porte droite
Publié : 11 juil. 2020, 11:04
par Didier92
Bonjour oui j’ai déjà eu sur mon 330 CI cabriolet et j’ai changé la serrure complète et 1 après l’autre m’a lâché aussi
Publié : 11 juil. 2020, 12:30
par olidep69
:) merci pour ta réponse mais quand tu dis que ca ta laché un après l'autre c'est a dire?Et est-ce que tu avais mis une serrure d'occasion ou neuve stp?
:arrow: J'aimerais amener une précision qui a surement son importance:La porte s'ouvre normalement MAIS quand je ferme "centralisation" et que je réouvre centralisation,et bien LA,ma porte ne s'ouvre pas.
:arrow: Avec une mini caméra je vois très bien le cable activer le mécanisme mais sans ouvrir la porte.
:arrow: Un relais du ZKE peut-il etre en cause?Voila et merci d'avance
Publié : 11 juil. 2020, 14:45
par Didier92
Moi elle ce fermer par la centralisation mais ne ce déverrouiller pas cette le moteur dans la serrure qui était hs et remplacer par une neuve
Publié : 11 juil. 2020, 19:42
par olidep69
ok et juste une dernière question.Tu dis qu'elle se deverouillait pas mais est ce que le petit teton noir de la porte s'activait STP?
Publié : 11 juil. 2020, 19:51
par Didier92
Ben non comme elle est verrouillé
Publié : 11 juil. 2020, 20:07
par olidep69
ciao merci
