Installation LED Intérieur
Brabux31
Voiture : BMW X5 E70
Message par Brabux31 »
Bonsoir à tous,
Quelqu’un a t’il déjà installé un kit d’ampoules LED blanches pour l’intérieur du X6 ou X5? Avez-vous eu des messages d’erreur?
Je suis à la recherche d’un tutorial pour le montage de certaines parties notamment le plafonnier qui n’est pas évident à retiré. J’ai des spatules en plastique mais je ne veux pas risqué de casser quoique se soit...
Re: Installation LED Intérieur
Vu que tu passes en version led vs bulb, tu auras des messages d’erreur , vu que l’électronique fait ses contrôles .....il te faudra juste coder pour corriger le tir ...ou mettre des kits anti-erreurs .....
Voici un lien ...ce n’est pas en français mais il y a les images ..... ;)
Brabux31
J’ai normalement un kit anti erreur mais les ampoules LED me semblent banales à première vue, rien de particulier dessus...
Au prix de 70€ je trouve que c’est pas donné même si le kit contient toutes les ampoules nécessaires pour l’intérieur
Logiquement tu dois avoir un système anti erreur sur chaque led....
Brabux31
Bonsoir !
Je confirme j’ai monté les LED, pour l’instant tout fonctionne nickel sans aucun problème ni message d’erreur
En revanche je n’ai pas réussi à ouvrir le plafonnier qui se situe au dessus des sièges arrières! J’ai trouver la procédure pour celui de l’avant mais rien pour l’arrière malheureusement...
Il suffit de faire une recherche et tu aurais trouver ceci:
Comment changer ses ampoules de plafonnier par des Leds
Brabux31
Je n'avais pas réussi a trouver, je ne devais pas utiliser les bons mots clés :roll:
En tout cas merci beaucoup pour ton partage, je n'ai pas trouvé la réponse dans le topic, mais dans un autre mentionné en premiere page.
C'est assez délicat d'enlever ce plafonnier arriere!
Oui j’ai lu ça aussi ....
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Message par DJR1 »
Bonjour,j’ai acheté un kit complet intérieur et plaque arrière chez led perf et aucun message d’erreur.Rendu super en blanc et pose super facile
Brabux31
Pareil, j’ai pu faire le montage et tout est parfait.
Cependant je me suis aperçu hier que le petit commodo permettant de changer la position du volant ne fonctionne plus....
Je me demande si c’est lié
Quel commodo?
Brabux31
A gauche du volant il y a 2 commodes, un pour les clignotants, feux de route... l’autre pour le régulateur/limiteur de vitesse puis il y a une petite manette permettant de régler le volant en hauteur et profondeur.
Celle-là ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. J’ai pensé à une fiche déconnectée, mais lorsque je retire ou inséré la clé et mets le contact, le volant remonte normalement en position initiale, comme d’habitude.
Attention à l’ampoule de la boite à gants dont le changement empeche l’ouverture électrique :Nul:
Brabux31
Oui effectivement!
Mais celle-là j’ai choisi de ne pas la changer pour éviter toute mésaventure.
Ceci étant dit je pense que ça n’a aucun lien avec mon problème de volant...
Je ne vois pas de lien non plus....
Il n’y a rien d’autre qui cloche ?
En changeant des lampes , tu n’aurais pas grillé un fusible ?
Brabux31
Je ne sais pas...
Tout semble fonctionner correctement, je ne sais pas comment la manette est alimentée.
Et comme je le disais plus haut, le volant bouge électriquement quand je mets/retire le contact. Je pense que le soucis vient de l’alimentation de la manette elle-même. Ceci étant dit il n’y a rien d’autre qui me fonctionne pas dans le véhicule donc ça serait surprenant que cela provienne d’un fusible non?
Je vais essayer de chercher ... mais effectivement cette commande doit être connectée sur un écu ...,
Brabux31
Merci!
Hésite pas à me faire savoir si tu as quelconque info!
on est d'accord sur ton souci, c'est bien cette piece?
à priori c'est géré par le boitier IHKA...tu n'as pas fait de modifs?
voici le schéma:
la commande S119 passe par le boitier de gestion de clim A11a, qui commande lui-même le moteur d'ajustement M137...
par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas de trop, ca a l'air de travailler que sur 2 axes et non sur 4....
:scratch:
ps: je me suis basé sur une X5 3.0 d...ne sachant pas ton modèle exact...
modifie ta présentation pour être plus précis...
