Réglage mode de conduite Confort par défaut sur une 116d Effcient Dynamics
Jeff60
Voiture : BMW Série 1 F20 116D Efficient Dynamics (3 cylindres)
Message par Jeff60 »
Propriétaire d'une 116d restylée de décembre 2015 Efficient Dynamics, la voiture démarre toujours en mode Eco Pro et revient à ce mode à chaque démarrage.
Elle dispose du mode Confort, conduite la plus confortable au quotidien et d'un mode Sport bien péchu.
J'aimerais que mon auto démarre toujours en mode Confort par défaut mais le concessionnaire m'a dit que c'éatit impossible sur les Efficient Dynamics on ne peux pas coder en concession.
C'est dommage, ça gache un peu le plaisir, le mode Eco Pro par défaut.
Quelqu'un connait il ce problème? et sa résolution.
PS : ma voiture a été reprogrammée (+30 cv) et dispose d'un filtre à air permanent.
Merci d'avance.
Jeff60.
IsidoreLeGros
Re: Réglage mode de conduite Confort par défaut sur une 116d Effcient Dynamics
Message par IsidoreLeGros »
Bien sûr que si, ça se change. Efficient Dynamics ou non.
Ça se fait facilement avec Bimmercode (entre autres) et un dongle OBD2.
Je l'ai déjà modifié plusieurs fois sur la mienne.
La reprog moteur n'a pas d'influence à ce niveau (même si c'est une très mauvaise idée).
Jeff60
J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse me le faire.
Jeff60
Adaptateur Vgate commandé et Bimmercode téléchargé, on va voir si c'est si facile que ça à utiliser une fois l'adaptateur arrivé.
D
DB308
Voiture : M240i F22-23
Message par DB308 »
Il faut prendre son temps.
Se rappeler l'ordre des manips pour que ça fonctionne entre la mise en contact, le branchement et le lancement de l'appli.
Bien noter sur un papier les modifs faites.
Ne t'inquiète pas à la fin si la voiture se transforme en sapin de Noël quelques secondes, c'est normal (attention aux essuie-glaces qui se lancent tout seuls).
Jeff60
Adaptateur reçu, et applu acheté, j'ai fait mes deux premières modifs aujourd'hui, l'animation M au démarrage et j'ai supprimé le mode Eco Pro par défaut !
C'est génial.
IsidoreLeGros
