Tout est dans le titre.
Lorsque je met le chauffage sur mon x3 e83 de 2005, une forte odeur échappement arrive en même temps que l'air chaud pas les bouche d’aération.
il faut que j’enclenche la climatisation pour atténuer l'odeur. (clim automatique)
d'ou cela peut il provenir?
D'un joint sur la ligne d'échappement ou un collier desserré
L'automatisme force la recirculation de l'air par celui de l'habitacle! Ce qui atténue l'odeur
Bonsoir
Vérifie le flexible sortie Catalyseur ou fap, sous la voiture coté droit. C'est un élément qui ce fragilise avec le temps.
Si fuite, les gaz remontent dans le compartiment moteur, puis sont aspirés dans l'habitacle par le moteur de la ventilation de l'habitacle.
Déjà eu ce problème sur e46.
Pièce numéro 1.
