Je viens d'avoir un probleme sur mon X6 E71 de 2010, mes compteurs ne fonctionnent plus subitement...
Ni les aiguilles des jauges ni le rétroeclairage ne fonctionne... Donc pas d'affichage des clignotants non plus. Tout le reste du véhicule fonctionne, notamment les feux, rétroeclairage des instruments et aussi la tablette Android que j'ai installé il y a quelques mois.
Apres quelques recherches, j'ai vu que cela pouvait etre du a la batterie mais cela me parait assez improbable sachant que tout fonctionne normalement et qu'elle démarre sans aucun soucis.
Est-ce que cela pourrait etre du a l'installation de LED (pas au compteur mais plafonniers et eclairage des sols) et/ou de la tablette Android?
(J'ai aussi remarqué depuis le montage de la tablette il y a + de 6 mois que la commande de réglage du volant en hauteur/profondeur ne fonctionnait plus, je soupconnais un oubli de reconnexion d'un cable? )
J’ai constaté que les compteurs recommencent à fonctionnent hier...
Du coup je pense à une batterie qui fatigue, est-ce possible? Mon problème de compteur est arrivé après que la voiture soit resté un certain temps dehors avec des températures très froides (j’étais en vacances donc pas possible de l’utiliser)
J’imagine que si c’était un fusible en cause, les compteurs ne pourraient pas refonctionner?
Change ce fusible , essayes après tu verras
Une légère oxydation sur celui ci peut faire une panne par intermittence
D’accord je vais contrôler ça. Pour l’instant tout refonctionne parfaitement. J’ai juste toujours ce soucis de commande de réglage de la position du volant qui ne fonctionne plus... je ne sais pas si j’aurais pu oublier de reconnecter un câble en remontant le tableau de bord après la pose de la tablette Android....
Pourtant le volant est alimenté puisqu’il descend/remonte lorsque j’insère/retire la clé de contact
