Page 1 sur 2
[résolu] problème batterie et recharge -> batterie neuve
Publié : 26 mars 2021, 23:36
par Billel75
Salut à tous,
Depuis un certain temps si je laisse la voiture plus d'un ou deux jour sans la démarrer alors j'ai une erreur "décharge accrue de la batterie à l’arrêt" mais elle démarre bien et tout est ok même après une semaine. Je pense que la batterie commence à fatiguer, elle semble celle d'origine donc depuis 12/2017 ça fait peu pour une batterie
Mais du coup j'ai un chargeur de batterie à la maison et je voudrai la charger, vient ma question : si je la débranche durant un jour ou plusieurs pour la charger cela provoquera t-il des problèmes après ? Genre reset de la mémoire ou autre, certaines voitures n'aiment pas être hors tension
Et est ce qu'il faut coder après l'avoir rebrancher ? (comme après une batterie neuve)
Résolu -> Re: problème batterie et recharge -> batterie neuve
Publié : 27 mars 2021, 00:57
par Billel75
Ah... elle dort dans un parking d'immeuble donc pas de prise électrique et même ça serait interdit
Oui j'ai un chargeur qui fait AGM mais pourquoi surtout pas en dehors du véhicule ?
Publié : 27 mars 2021, 08:23
par Outlander 68
Disons que si hors véhicule il peut par la suite subsister des messages d'erreur et des réinitialisations a effectuer...
Comme actuellement les messages qui t'alertent d'une décharge accrue,ceux ci sont émis via capteur/calculateur qui gèrent la tension de l'ensemble.
En laissant sur le véhicule ce capteur/calculateur est en mesure de comprendre qu'une charge batterie à lieu et s'adapte à ce regain
Hors véhicule il ne comprendra malheureusement pas et pourra le considérer comme un remplacement (par exemple passage de 12v à 12.6V sans explication pour lui pourrait être considérer par un remplacement)
Sans assistance,remise à zéro des valeur d'adaptations,via outil de diag,je pense aussi qu'une recharge batterie hors véhicule peut engendrer d'autres messages.
Ne veux pas dire dans l'immédiat,mais au bout de x temps (à court terme) le message initiale risque de ré apparaitre.
Le mieux est de tester au pire ce sera une nouvelle batterie,au mieux la ou les rechargent auront prolongé sa durée de vie
4 ans reste effectivement court,pas eu d'autres problèmes ou installation accessoires,type allume cigare qui reste branché et qui peu consommer en permanence
Publié : 27 mars 2021, 22:40
par Billel75
D'accord je comprends mieux, merci pour les explications.
A un moment j'avais pensé à mettre une autre batterie que j'ai et cela durant le temps de charger l'autre (celle de la voiture) mais avec ce que tu m'as dit sur le calculateur et autre, ce n'est pas une bonne idée finalement.
Je vais essayer de trouver où la charger en laissant la batterie en place
Oui 4 ans c'est court, je l'ai acheté il y a maintenant 3 mois en Allemagne avec une garantie euro+ mais j'imagine que ça ne couvre pas ça
je n'ai pas pensé à faire un tour chez bmw à côté de chez moi pour voir, vous savez si ça passe ?
Niveau modification rien ou autre allume cigare non je fais attention à ne rien laisser branché.
Publié : 11 avr. 2021, 17:52
par Billel75
Re
Finalement j'en ai eu marre et je suis allé acheter une nouvelle batterie, j'ai pris celle la
https://www.norauto.fr/p/batterie-varta ... 68616.html
Elle est donc du même type que celle d'origine -> AGM 80 Ah - 800 A
Je l'ai installé et je l'ai enregistré avec bimmerlink pour indiquer que c'est une nouvelle batterie et du même type que l'ancienne d'origine.
Mais maintenant le stop/start ne veut plus fonctionner, vous avez une idée ?
Merci.
Re: problème batterie et recharge -> start/stop batterie neuve
Publié : 11 avr. 2021, 19:09
par music2105
c'est bien de changer la batterie, mais si tu ne trouves pas la cause du souci, ça ne résout pas le pb.......................
voici mon ex: sur ma 530, j'avais aussi ce pb d'affichage 'batterie basse' [ je schématise]...même en la rechargeant, j'avais le même pb qui revenait régulièrement, passage chez bmw, poignée avant droite de l'access confort qui ne se mettait pas en veille et donc la batterie non plus..............
donc pas sûr que tu aies résolu ton pb...........
as-tu installé une dashcam? le souci peut aussi venir de là, si elle ne passe pas en veille...........[un autre de mes soucis !
as-tu controlé ta tension de batterie?
si tuas une garantie, tu peux peut-être passer chez bmw pour un contrôle....
bonne initiative pour la recharge coté moteur....
Publié : 11 avr. 2021, 19:26
par Billel75
Je ne crois pas qu'il y ait un soucis juste que la batterie est devenu un peu faible et se décharge plus vite que la normal après quelques jours, donc je me suis dis qu'en la changeant ça allait être réglé. A voir d'ici quelques jours, si après l'avoir laissé sans démarrer 2/3 jours je n'ai plus le message d'erreur alors ça sera ok sinon oui j'irai chez bmw pour voir mais à lire dans les forums la garantie europlus ne couvre pas ça
Non je n'ai rien installé de plus, tout est d'origine.
Pour la tension oui j'avais vérifier après quelques jours elle était de 12.4V et après un trajet 12.6V
Mon problème maintenant c'est le start/stop qui ne s'activent plus alors qu'avec l'ancienne si
Publié : 11 avr. 2021, 20:01
par music2105
tu n'as que ça comme pb depuis ton changement de batterie?
vérifie avec BimmerCode s'il n'est pas désactivé?....mais j'y crois moyen.................
pour ta batterie, ta tension me parait faible....
Publié : 11 avr. 2021, 20:09
par Billel75
Oui désolé j'aurais du créer un nouveau sujet, en fait mon problème de base était bien le message de décharge accru de la batterie après plusieurs jours à l’arrêt.
Voulant régler se problème j'ai acheté une nouvelle batterie, donc pour l'instant ce problème est de côté (normalement il n'est plus
Donc oui je n'ai que ça comme problème depuis mon changement de batterie (aujourd'hui), le start/stop qui ne fonctionne pas.
Quand je l'active il y a le voyant start/stop barré (pour dire impossible de l'activer maintenant) comme quand le moteur est trop froid ou autre.
Avec BimmerLink -> aucun code d'erreur
Avec BimmerCode -> pas encore vérifié, j'avais auparavant codé le fait qu'il soit off au par défaut mais j'avais testé si je voulais l'activer via le bouton (ou via le mode éco) ça fonctionnait
Publié : 11 avr. 2021, 20:17
par music2105
c'est vrai qu'il faut certains paramètres précis pour qu'il puisse être utilisé !!
fais une recherche sur le forum, il y a eu plusieurs posts sur cela, dont au moins un de ma part auquel j'avais répondu sur ce sujet....[paramètres pour le start/stop, ainsi que pour les batteries]...
Publié : 11 avr. 2021, 20:31
par Outlander 68
Bonne chose pour la batterie
Le moteur est il bien a température durant ces tests
Est ce une boite manuelle ou auto ?
L'indication Start Stop à t-il une couleur particulière tableau de bord
Possible de faire une lecture diag du DME
Plusieurs piste lié
- démarreur
- alternateur
- capteur IBS
- contacteur capot
- contacteur fermeture ceinture
- capteur sur la boite
- module embrayage (si boite manu) ou pompe électromécanique si BVA
...mais il ce peut également que dans les prochaines heures cette fonction ce réactive toute seule (comme batterie neuve)
Tiré et traduis des tis
En cas de changement de batterie, de déconnexion de la batterie ou après programmation de la commande moteur, les données de référence sur l'état de charge de la batterie et l'état de la batterie peuvent être perdues. Ceux-ci ne sont à nouveau disponibles qu'après une mesure de tension en circuit ouvert d'environ 6 heures (par exemple phase de repos pendant la nuit), pendant laquelle le véhicule ne doit pas être réveillé. Pendant cette période d'apprentissage, la fonction MSA n'est pas active (obturateur de coupure = niveau de charge de la batterie non plausible). Ceci doit être communiqué lors de la remise du véhicule au client. La fonction MSA est automatiquement réactivée dès que les routines nécessaires ont été exécutées avec succès.
Parfait
Publié : 11 avr. 2021, 21:04
par Billel75
Le moteur est il bien a température durant ces tests -> Oui
Est ce une boite manuelle ou auto ? -> auto
L'indication Start Stop à t-il une couleur particulière tableau de bord -> non couleur blanc sur fond noir, comme d'habitude
-> ça + le message d'explication
ça se trouve demain tout va fonctionner, on verra bien je vous tiens au courant
Publié : 12 avr. 2021, 19:42
par Billel75
Petite mise à jour, après une bonne nuit de sommail
Tout fonctionne parfaitement ! Et j'ai même l'impression d'avoir gagné en conso moyenne
à voir avec le temps si ce n'est pas juste une impression suite au reset
pour votre aide
Publié : 14 avr. 2021, 18:25
par Billel75
Re
Finalement le problème est toujours présent, le même message d'erreur au démarrage après avoir laissé la voiture 2 jours au repos
Bon je me dis que pas grave au moins comme ça la batterie est neuve
J'ai fait une lecture des codes erreurs avec bimmerlink et voici le résultat :
12 Motor electronics
1 error
213601: Power management: Quiescent current violation
40 Car access system
2 errors
8040BD: Terminal 30F reset or shutdown
D90D37: Interior light unit (ILE): Incorrect variant installed
Pour le code D90D37 j'ai un peu lu sur le net et il semble du au fait du codage (ce que j'ai fait avec bimmercode pour désactiver le start/stop par défaut)
Mais le reste je ne vois pas, le problème doit venir du "213601: Power management: Quiescent current violation" mais pas plus d'informations
Si vous avez une idée merci
Publié : 15 avr. 2021, 15:03
par Outlander 68
Mince ont y étaient presque
"213601: Power management: [b]Quiescent ... violation"
...qui sent,pas bon
,vraisemblablement un soucis sur le power management,capteur IBS sans conviction ou problème de masse
Il faudrait pousser le diag via d'autres test, dont les spécialistes ont accès
Publié : 15 avr. 2021, 17:59
par Billel75
Après avec parcouru des pages et des pages de forum sur le net, oui moi aussi je pense au capteur IBS je vais voir à peut être le changer.
Je ne sais pas s'il y a un reset ou autre coding à faire après un changement de capteur IBS
J'hésite à aller chez bmw pour me faire dire "c'est la batterie monsieur" alors que je sais que non, je n'aime pas les garages.
Et puis il y a la reprog
même si ça n'a rien à voir ils seraient capables de dire que si
Sinon trouver quelqu'un qui a un ISTA (ou autre) pour lancer "energy diagnosis" afin de trouver le module exacte des fois c'est possible
Publié : 17 avr. 2021, 09:06
par music2105
2 errors
pour moi, "interior light unit" n'a rien à voir avec ton start/stop
de plus c'est dans le "cas", et je ne crois pas que le start/stop soit dans cette unité...vérifie....
tu n'as pas fait de modif de ce coté là pour l'éclairage??
tu as quelque chose qui empêche la mise en veille de l'électronique.........ça ne serait pas du coté du "cas" justement?
Publié : 17 avr. 2021, 11:57
par Billel75
Qu'est ce que tu veux dire par du côté du "cas" ?
Et oui le problème de "Interior light unit" n'a rien à voir, et mon problème de start/stop n'est plus, ça fonctionne parfaitement comme avant.
Publié : 17 avr. 2021, 12:19
par music2105
cas=Car Access Sytem
par music2105
