Quelques réparations mais... ou acheter les pièces?
Emixam23
Voiture : BMW E53 3.0D Pack BVA
Message par Emixam23 »
Ayant été plus que conquis par ma première BMW (BMW E39 528i BVA de 1997, 300.000kms 1.600$) en californie, je voulais repartir sur une BMW, pareil, dans un budget plutôt bas. En recherchant quelque chose plutôt en diesel (car ici c'est pas 59ct le litre d'essence), et voir plutôt un 4x4 (pour des besoin persos), j'ai acheté un X5 et suis conquis!
En effet, il sagit d'un BMW E53 X5 3.0d BVA de 2003 acheté à 265.000kms. Même s'il fonctionne très bien, à ce prix, il y avait forcément quelques petits soucis (tous énumérés à la vente).
Je viens aujourd'hui de réparer mon problème de porte avant droite. En effet, celle-ci ne s'ouvrait plus de l'exterieur et comme il était écrit sur le cahier d'entretiens, celle-ci avait bien été changée il y a deux ans. Vu que c'est moi qui ai réparé le système aujourd'hui, oui j'ai bien constaté que la pièce était neuve mais que le cable est détendu...
Cependant, j'ai d'autres soucis auxquells je dois répondre mais je ne parviens pas à trouver où je peux acheter les pièces... Même sur Oscaro, j'avoue être perdu car, d'habitude, je trouve ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'aujourd'hui je ne saisie pas les bons mots!
- Poingneé de hayon: En effet, j'ai un soucis avec la poignée du coffre. Même si je suis toujours en capacité d'ouvrir le coffre via le bouton sur la clé, je ne peux pas l'ouvrir manuellement. J'ai vu sur internet que le changement est plutôt simple mais je ne trouve pas la pièce.. Sachant que j'ai besoin de cette pièce en bleu très foncé
- Boucle de sécuritée arrière gauche: Alors là, le soucis est que je ne peux pas rentrer complètement l'attache dans la boucle, et donc, impossible de boucler sa ceinture à l'arrière à gauche. J'ai regardé et ça ne semble pas trop compliqué, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait absolument une pièce neuve (ainsi qu'une vis neuve?) et je ne trouve pas sur oscaro.
- Feux de brouillard arrière droit: Là on arrive sur un gros bug de la voiture (le principale), je ne sais pas si ça vient de là ou des LEDs installées sur la poigné du hayon (au dessus de la plaque d'imatriculation, les ampoules ont étés changées par des LEDs, je ne sais pas pourquoi) mais j'ai un faux contact qui me créer une chaine d'erreurs... (par moment, j'ai tous les voyants qui s'allument en warning, roue motrices, freins, etc) alors que la voiture marche toujours impéccable (d'ailleurs les voyants s'étteingnent après un moment). Le truc c'est que, j'ai changé l'ampoule et... toujours rien. J'ai donc creusé un peu et enfaite, j'ai l'impression que le support sur lequel l'ampoule est clipsée/vissée, est usé et donc, il touche mal le support de phare quand je le place. Quand il est placé, le phare de brouillard ne s'allume pas mais si je force un peu (très léger), ça s'allume... Donc je dois trouver ce support d'ampoule mais je n'y arrive pas :/ je ne trouve pas et je ne suis même pas sûr du nom de la pièce...
Pour faire court, avec mes mots, je cherche les pièces suivante:
- Baguette de poignée de hayon
- Boucle de sécurité arrière gauche
- Support de feu de brouillard arrière droit
Pour ce problème d'électronique... avec tous ces voyants, même si c'est par periode, j'aimerais quand même comprendre :) La dernière fois ils ne sont pas apparus pendant plus de 2mois, donc c'est vraiment par moment..
Merci pour vos retours au sujet de ces pièces :)
PS: Désolé pour ce long poste, je voulais tout simplement vous mettre à 100% dans le sujet :)
Max
BenMaL
Voiture : 430D F36 Pack M
Re: Quelques réparations mais... ou acheter les pièces?
Message par BenMaL »
Alors je vais te donner mon avis/vécu pour 2 éléments :
- ton antibrouillard : je pencherai pour la platine (je pense que c'est le nom que tu cherches) où toutes les ampoules reposent. Peut-être as-tu eu de l'oxydation qui s'est formée dessus, et ça peut causer des bugs intempestifs. Par exemple, ma Mini Clubman du boulot avait eu le cache du feu de stop légèrement fissuré (feu indépendant intégré dans le parechoc arrière). A force, l'eau et/ou l'humidité ont causé un bug -> clignotants droits qui clignotaient rapidement, comme lorsque l'ampoule est grillée, alors que c'est le feu de stop qui posait problème… Le soucis était intempestif, puis se faisait à chaque déclenchement de clignotant = résultat, changement de la platine.
Parfois, les problèmes avec les ampoules arrières peuvent aussi venir d'un défaut de masse, le fil de masse étant trop fin, il chauffe et fini par abîmer la cosse sur la prise où il est connecté (donc à vérifier aussi)
- ta boucle de ceinture : je serai toi, j'irai quand même demander un tarif chez BMW. J'ai eu à changer une boucle avant passager sur mon ancienne Mercedes. J'ai failli commander en Allemagne pendant le 1er confinement car les prix étaient corrects. Mais les garages ont rouverts ensuite, et j'ai quand même demandé un tarif chez la concession Mercedes proche de chez moi = résultat, tarif un peu moins cher qu'en Allemagne, reçu sous 3-4 jours, changement hyper simple.
Voilà, en espérant que cela puisse t'aider ;)
j
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Message par jclr »
Bonjour, c‘est bien des problèmes de masse qui causent ton „arbre de Noël“ et cela uniquement , sur un E70 j ai eu le cas et réparé la platine , tu peux aussi tirer une masse directe supplémentaire , inutile de tout changer
yukafranck
Message par yukafranck »
salut,
pour l antibrouillard ,il faut démonter ton phare,la platine doit être hs ou oxydée, tu peux la nettoyer ou "recharger" la piste a l étain..
pour la ceinture, soit en concession soit sur une voiture donneuse
pour la baguette de coffre,faut juste changer l interrupteur, concession ou voir sur ebay, ou d occaz
pour les 3 voyants, fait une recherche sur le site, c est un pb d ABS/DSC.. assez courant sur x5 ,un passage via la valise t en dira plus..
@++ FRANCK
Repérer la pièce sur RealOEM https://www.realoem.com/bmw/select.do
Noter sa référence OEM.
Ensuite gougoule est ton ami (ebay, Autodoc, etc.)
A
Aratika
Voiture : BMW X5 3.0D
Message par Aratika »
Emixam23 a écrit : 01 mai 2021, 18:15
Max
Pour les trois voyant c le X-Drive.
quand tu coupe le moteur tu dois entendre un clac, clac, clac sous la voiture.
il te faut changer l'engrenage dans le X-drive.
4 vis une prise électrique. tu enlève le cache poussière puis changement de l'engrenage.pas besoin de valise et environ 40€
Emixam23
Hello a tous 🙂
J’avais jamais pris le temps de répondre!
Du coup c’était le capteur de retour de pedale de frein/embrayage qui était mort..
Ça coûte quelques euros, il faut démonter un peu d’habillage sous le volant et c’est good
Au bout de quelques mètres tous les voyants ont disparus 🙂
Encore merci pour votre aide
