Problème dtc clignote pour rien
Bonjour, je possède un x1 23d xdrive et jai un problème a chaque dos d,ane ou accélération brusque jai les voyant dtc qui clignote avec coupure moteur sur quelques mètres puis ca roule bien quelqun peu m'aider svp merci d'avance
Re: Problème dtc clignote pour rien
Et quand je désactive le dtc ben tout marche normalement et aucun défaut.
- Débutant
- Voiture : BMW X1 S-DRIVE 18 i 150 cv
Salut en général c est le capteur d'angle de braquage mort (situé sur la colonne de direction ). Coût 590 € à vérifier lors d un diag
Bonjour , merci pour votre réponse on va voir après diag
