Changer un autoradio ce pour un tactile Bluetooth
Julien74
Voiture : BMW X5 e53
Message par Julien74 »
Hello à tous,
Je n’arrive pas à trouver sur les différents forums.
Je cherche à changer l’autoradio de mon BMW X5 e53 de 2005… actuellement en radio et CD uniquement !!!
J’aimerai installer un écran avec Bluetooth et usb.
Ma question déjà est est ce que c’est possible ??
Et si oui puis je le tenter moi même ?
Re: Changer un autoradio ce pour un tactile Bluetooth
Re….
Fais une recherche écran android….
Tu devrais pouvoir avoir ta réponse …
Oui pour tes questions ….
Voici une vidéo :
voici le lien du post:
Ecran Android
N
Nicolas27
Voiture : Bmw x5 e53 3.0 d
Message par Nicolas27 »
J ai le même souci sauf que je n ai pas le GPS d origine donc il me faut comme même la rallonge de 6m ou pas car sur la vidéo il précise que le boîtier du coffre ne sert plus à rien je comprend pas c est pas pour le GPS ce boîtier mais le bm54 non !! Celui qui merde pour les problèmes de son aléatoire help svp
N
Nicolas27
:oops: personne pour m on probleme svp please
i
indiana 0171
Voiture : BMW X5 3.0D phase2 218 ch 2005
Message par indiana 0171 »
Bonjour a tous. j'ai parcouru le forum du domaine dédié 3bluetouth, autoradio, gps3 , mais sans trouver ma réponse : est ce qu'en remplaçant le combiné auto radio/gps/ordinateur de bord d'origine de mon X5 E53 de 2005, par un combiné android de type aliexpress, aurais je toujours les informations de type ODB ? conso/vitesse moyenne/ autonomie, etc ?? Sur ce type d'autoradio android récents, vendus sur aliexpress, quel icone de l'écran concerne la partie ODB ? merci
i
indiana 0171
N'y a t'il vraiment personne qui puisse me dire si les informations ODB seront affichées sur un combiné autoradio/GPS de type android vendus sur les sites asiatiques ? Merci, je n'attends que votre réponse pour me lancer. Mieux vaut un véritable retour d'expérience qu'une info non vérifiée sur un site vendeur......
Launel
Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Message par Launel »
Pour récupérer les informations de l'ordinateur de bord, contrôler le webasto et +, tu dois :
- acheter une interface ibus à connecter sur ton poste Android et sur le système du X5.
- installer l'application "ibus app" que tu peux récupérer sur le net. https://modbmw.com/downloads/ par exemple.
Ça fonctionne sur mon X5 E53 de 2004, je ne sais pas si d'autres solutions existent...
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
i
indiana 0171
merci beaucoup, excellent, je vais essayer !
j'ai commandé mon nouveau combiné, j'attends sa réception.
Puis installation du poste, du cable de 6m, et comme tu l'indique,de l'ibus.
A bientot pour un retex. (retour d'expérience )
i
indiana 0171
Bonjour a tous. Petite info sur les combinés auto radio / GPS / ODB équipant nos X5 E53 : a priori, mon commutateur arrêt/marche/volume (celui de gauche en façade) ne fonctionne plus. Après démontage , et extraction de la mini platine supportant ce composant, je refais les soudures et le passe au KF spécial contact (c'est le béa ba de la réparation électronique avant changement dudis composant. En l'occurrence : échec, ne fonctionne toujours pas après remontage. Contact du sav ALPINE (car ce sont eux qui fournissent BMW) : cette platine et commutateur ne sont plus fabriqués !!
Donc pas d'autre solution que de commander son équivalent android actuel.
Cependant, si un possesseur de ce type de poste a eu les mêmes symptômes et a réussi le dépannage : je prends !!
Launel
J'ai retrouvé un sujet sur le forum...
installation autoradio android x5 e53
Au bout de quelques posts, tu as des photos de ce que ça donne. Les liens des photos sont morts mais ça permet de visualiser un peu.
i
indiana 0171
Merci, trés intéressant, surtout le passage aves les différences d'impédances entre les hauts parleurs BMW et les postes android !
