transmeteur fm bluetooth
p
pat6531
Voiture : bmw x3 xdrive de 2009 boite mecanique diesel
Message par pat6531 »
bonjour,j'ai un transmeteur fm bluetooth t24 pour pouvoir lire les cles usb,car mon poste n'a que les cd,je n'arrive pas a programmer le bluetooth.mon boitier est il compatible,ou dois je changer mon poste?merci..
R
Ramboxxx
Voiture : X3 E83 3.0i 2005
Re: transmeteur fm bluetooth
Message par Ramboxxx »
Salut :)
il faut régler la fréquence radio tout simplement,
par exemple je mets le mien sur 89
et je capte directement sur le poste cette "station"
j'espère avoir pu t'aider ;)
p
pat6531
merci,je vais essayer demain..
p
preity
Voiture : Bmw X3 218 cv 2007
Message par preity »
Salut, je trouve que c'est de piètre qualité.Moi j'ai installé un yatour. C'est un adaptateur qui se branche derrière l'auroradio d'origine ou au niveau du chargeur cd (qu'il faut enlever bien sur) et là, tu as carte sd auxiliaire et surtout usb en très conne qualité. Car il simule un chargeur CD. Sa coute pas très cher (tu peux en trouver sur le bon coin) et je l'ai installé moi même avec des video youtube en étant une fille pas très bricoleuse.
Cordialement
