Bonjour a tous je suis nouveau dans le forum, j'ai un petit soucis avec ma voiture une bmw serie 1 116d de 2015 .
Le klaxon fonctionne mais pas a tout les coups.
C'est-à-dire lorsque je tourne le volant d'un coup il fonctionne !!!
J'ai regardé plus vidéo sa pourrais venir du contacteur tournant, est-ce le cas..?
J'avais le même souci sur une 307 c'était un problème de masse dans le volant.. dessous l airbag.. mais la j'ai peur que sa soit pas la même chose..
Si quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide
J'ai entendu dire que c'était connu sur les séries 1, mais jamais entendu d'où ça venait exactement, voici des pistes tout de même :
- Contacteur
- Masse
- Bague de rappel
Salut, oui je pense aussi.
Dans tout les cas le klaxon fonctionne parfaitement,
Mais quand il veut, on tournant le volant position aléatoire, avant le ct août 2022 j'irais chez BMW pour leurs poser la question,ou, si je me lève un jour du mauvais pied ,et que démonte le volant .
J'avais le même problème sur la 307.. démonter le volant c'était le fil de masse.
