BMW Download Manager
BMiste 85
Voiture : BMW X5 M50D
Message par BMiste 85 »
j'essaye de mettre à jour ma cartographie sur mon F15... j'ai téléchargé BMW Donwload Manager sur le site BMW mais il ne s'ouvre pas... Je double click dessus et.. rien de ne se passe...
Je suis sous Windows 10
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: BMW Download Manager
Message par cirle78 »
Il tourne sous JAVA, une usine à gaz.
Vérifie si tu as bien JAVA sur ton PC.
Désinstalle et reinstalle BMW Download Manager
BMiste 85
Bonsoir. Merci pour le message.
J’ai installé java… ou du moins un Java que j’ai trouvé sur le site « oracle » (jre-8u311-wîdows-x64).
En revanche via le site BMW je ne peux télécharger que BMWDownloadManager-windows32-offlîe. Est ce normal ?
Je ne trouve pas de moyen pour le désinstaller car il n’apparaît pas dans les fichiers installés; je ne peux que faire supprimer à partir du dossier dans lequel il est enregistré.
Suis je un boulet…? Lol
cirle78
Normalement tu as sous WIN10 dans le menu de l'application : Uninstall BMWDownloadManager
Si tu avais une version précédente, il faut parfois nettoyer les répertoires de ton profil pour le réinstaller correctement.
  • C:\Users\[TonCompte]\bmw-dlm
Répertoire des infos de ton compte
  • C:\Users\[TonCompte]\AppData\Roaming\JWrapper-BMWDownloadManager
Il installe plein de bordel ici
BMiste 85
Ça a marché….
Merci beaucoup pour le « guidage »… même si je ne suis pas certain de ce que j’ai fait… mais l’essentiel est que j’obtienne la mise à jour… on verra demain car plus de 2h de téléchargement… pour la version 2022-1 tout de même !
cirle78
Merci de ton retour et ravi de t'avoir aidé.
Mcplane
Voiture : X5
Message par Mcplane »
J ai le même problème
J ai installé java et nettoyé les fichiers de mon compte, mais je n arrive toujours pas à lancer download manager …
Merci de votre aide
D
DOM DOC
Voiture : bmw 2d 190 ch xline
Message par DOM DOC »
J’ai téléchargé la carte sur une clé USB, mais quand je la branche sur le port usb de la voiture rien ne se passe
Que doit on faire pour la télécharger sur mon X3
Merci de votre aide
Parfois je dois essayer une autre clé usb...
