Je souhaiterais savoir si le capteur de niveau d’huile est de série sur les F20.
Je n’ai pas l’infos qui remonte dans mon iDrive. L'icône n’est pas present.
Je suppose donc que si j’en possède un il est a change.
Oui présent
A mon avis tu n'es pas sur le bon onglet iDrive
...cependant N13 donc encore avec jauge manuelle
La remonté électronique n'est apparue que sur B38 16i (par exemple) ou la jauge manuelle a disparue
La différence ce situe ainsi,capteur de niveau d’huile au lieu du capteur d’état d’huile
Bonjour.
J'ai une 116I N13 de 2013 et j'ai bien sur cette page un onglet d'affichage du niveau d'huile ainsi que la possibilité de lancer une mesure du niveau d'huile.
Je confirme.
J'ai une F20 125I de 2013 et, sur cet onglet, il y a bien la possibilité de mesurer le niveau d'huile.
Donc je n'ai pas de jauge manuelle.
Vu que tu n'as pas les onglets "spécial huile", tu dois posséder une jauge manuelle...
