Problème d’autoradio, il n’affiche plus rien et plus de son!!
K
Karly17
Voiture : X5 e53
Message par Karly17 »
Bonjour! Voilà je suis nouvelle sur le forum, et j’ai un petit soucis avec mon gros!!
Mon autoradio s’allume mais n’affiche plus rien et ne donne plus de son… L’ODB fonctionne lui!
Après avoir testé un autre autoradio même résultat… du coup on s’est rendu compte d’une infiltration d’eau au niveau du chargeur 6cd et du système de navigation, on a changé le fusible du chargeur cd qui s’est rallumé parcontre les circuits du système de nav ont été endommagé…
Du coup est ce que c’est le système de navigation qui donne l’affichage et le son sur l’autoradio ou est ce qu’il y a autre chose que nous n’avons pas vérifié?
Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne!!😂
i
indiana 0171
Voiture : BMW X5 3.0D phase2 218 ch 2005
Re: Problème d’autoradio, il n’affiche plus rien et plus de son!!
Message par indiana 0171 »
Salut. Le son de l'autoradio n'est donné ni par le système de nav, ni par le chargeur CD. Il est donné ou par l'ampli BM54 situé dans le compartiment roue de secours sous le plancher coffre, et s'il n'y en a pas, par la partie amplificateur interne au poste. Malgré tout, la filasse et une partie de la connectique passe en effet par le chargeur CD et la partie NAV. Si l'eau est entrée la dedans, les dysfonctionnement peuvent être multiples. Il faut bien identifier les endroits exacts ou l'eau est entrée , tout déconnecter/sécher/asperger au KF contact, et aussi identifier les éléments électroniques qui ont grillés. (tu as de la chance que ta batterie ne se soit pas déchargée a 00 volts, ça arrive dans ces cas là). Si l'ampli BM54 est mort, des sites sur le net les réparent (dans une certaine mesure), ou ça s'achète aussi en occasion. Voila, bonne recherche de panne !
