Installation caméra de recul
Billel75
Voiture : BMW F 20 120i M Sport LCI 2 12/2017 B48
Message par Billel75 »
Salut :coucou:
Si vous pouviez m'aider :think: en fait j'ai acheté une caméra de recul pour mon écran Android (j'en ferai un post pour le retour d'expérience) mais je ne trouve pas par où faire passer le câble vers l'intérieur :think:
J'ai démonté le bac à droite dans le coffre mais il n'y qu'un trou déjà occupé par des câbles d'origine, j'ai regardé sous la moquette rien non plus... Je sèche un peu mdr
Merci d'avance
300&quelques
Re: Installation caméra de recul
Message par 300&quelques »
Tu traverses depuis le coffre via les parties amovibles de la banquette, au niveau des ceintures de sécurité.
Ensuite tu peux passer sous les seuils de porte, tu n'as même pas besoin de les démonter normalement : tu glisses le câble avec un outil en plastique.
Billel75
Yes merci pour ces explications, de ce côté je pense m'en sortir mais c'est faire passer le câble depuis l'extérieur vers le coffre que je n'arrive pas.
Par où faire passer le câble depuis le pare choc (lumière de plaque) vers l'intérieur du coffre ?
300&quelques
OK désolé je n'avais pas compris la demande.
Je viens de voir que sur F20, la caméra s'installe dans le pare-choc, au dessus de la plaque, c'est bien ça ? N'est-il pas possible de router le cable dans le pare-choc et de le récupérer dans le coffre, sous les garnitures ? Essaie de nous faire des photos peut-être.
Ca a l'air moins simple que sur F22 et F30 (que j'ai faites) :)
Billel75
Pas de soucis ;)
Oui c'est ça dans le pare choc au niveau du feux de plaque d'immatriculation.
C'est à dire rouler le câble ?
J'ai essayé de regarder sous la planche de coffre je n'ai pas trouvé de trou, à droite sous le bac aussi rien sauf un gros câble déjà en place avec du caoutchouc solide.
Oui les modèles avec caméra dans le hayon c'est plus simple, je l'avais fait sur ma golf 6 par exemple.
300&quelques
Je disais "router" le cable, le faire passer si tu préfères. :)
J'ai trouvé ceci sur bimmerpost (si tu parles anglais).
Attention, vu la localisation de l'auteur, il s'agit sans doute d'une conduite à droite, donc il est possible que les emplacements évoqués soient inversés sur la tienne.
https://f20.1addicts.com/forums/showpos ... ostcount=2
Billel75
Mais bien sûr "router" j'avais pas fait le lien alors que je m'y connais aussi ;)
Merci pour le lien, sans photo tout n'est pas très clair mais je pense qu'il parle de ça, le petit trou sous le petit bac à droite dans le coffre.
Je vais essayer de l'enlever et voir si le câble sort en bas dehors, si oui je le ferai passer par là j'espère juste que niveau infiltration d'eau ça sera pas un problème.
Je vous tiens au courant, merci.
Au lieu de vouloir l’enlever, tu peux peut-être simplement la percer ?
Et tu peux garder ton étanchéité…
:think:
Billel75
Oui c'est ce que je compte faire mais dans un 1er temps l'enlever pour tester si ça passe bien de l'autre côté dehors.
Si oui alors oui je ferai un petit trou pour garder un maximum d'étanchéité.
Merci ;)
a
aboom
Voiture : F20 LCI
Message par aboom »
j'ai trouvé cette vidéo, peut-être utile pour ton cas !
La vidéo n’est pas trop mal…
Mais on ne voit pas trop comment le gars passe le câble du coffre à l’intérieur…si ce n’est, je suppose ,en pliant le câble sous le joint d’étanchéité, ce dont je ne suis pas fan !! Risque de coupure ou d’entaillement du câble ….
Sans compter qu’il ne connecte pas la masse de la caméra !!
Après ne suis pas les incrustations de texte car les switchs 4 et 8 ??????
Ça donne une idée générale…..
:accord:
Jere
Voiture : Bmw f20
Message par Jere »
Bonsoir à tous :)
@Billel75 je viens juste aux nouvelles concernant ton installation.
As-tu pu la finaliser ? Et si oui le passage de cable s’est-il bien passé ? Tu as du percer ?
J’avoue que grâce à un membre du forum, une grande envie s’est emparé de moi pour procéder également à cette installation :)
Une dernière question. Le fait que la caméra soit au niveau de la lumière de plaque, cela ne fait-il pas trop bas ? Le rendu de l’image n’est t’elle pas trop basse ?
Un grand merci par avance pour tes réponses ^^ en espérant que tout se soit bien passé pour ton installation.
Normalement la caméra a une inclinaison pour corriger l’angle de vision …sinon tu ne vois sur le bitume ….
Mathnag
Voiture : Bmw F20 116iA
Message par Mathnag »
Bonjour tout le monde ,
J'ai fais le montage dans la mienne , 116 ia 2012 tout est ok sauf que , et c'est pas un détail , la l'image à l'écran est à l'envers. C'est à dire que le ciel est la terre et la terre est le ciel :(
Pourtant impossible de clipser la caméra à l'envers , le clips à l'intérieur du pare choc ne le permet pas .
Certains m'ont dit problème de codage , d'autres m'ont dit apprentissage à faire avec ista...
Je suis bloque j'ai utilisé toutes mes cartouches , si quelqu'un sait m'aiguiller c'est cool:)
Merci ;)
C’est une caméra oem ou un adaptable ?
Si cam adaptable :
Soit c’est dans les switchs , soit dans les paramétrages, soit sur un câble ´en boucle ´de la caméra …
Je ne sais plus …
Mathnag
Merci pour ta réponse ,
C’est une OEM mais j’ai reçu la réponse ce soir . C’est pour pare choc M donc le codage est différent car la caméra est a l’envers sur pare choc M ( M135) il faut VO CODE LE 337 et ensuite coder le trsvc 😉
