BMW CCC E92 ecran noir
Publié : 30 sept. 2022, 09:47
par Mazaki
Bonjour à tous
Alors voilà, hier en voulant installer un module carplay, j'ai fais une fausse manip (sinon c'est pas drôle), et le carplay a court-circuité, le CCC et l'écran se sont coupé.
J'ai débranché le module Carplay, je ne sais pas s'il est HS d'ailleurs (il a un peu fumé :lol!: )
Donc branchement d'origine, plus de CCC, plus d'autoradio.
Controle du fusible derrière l'autoradio : ok
Fusible 20A de la boite a fusible: HS, remplacé par un neuf
Les autres ont l'air OK aussi
L'autoradio démarre désormais: je peux monter le volume, baisser, j'entend la radio (j'entend un gresillement car j'étais sur une station 87.5 pour emetteur FM), les ejection CD fonctionnent etc.
Mais problème lorsque je met tout ça en marche, l'écran de l'i-drive s'allume pendant 1 seconde environ , pas d'affichage juste du rétro-éclairage, puis ensuite s'éteint, donc je n'ai plus d'affichage !
Super la bagnole que j'ai acheté y'a 1 semaine :lol!:
Je pense que le CCC a pris une claque mais j'aimerais en être sûr pour l'envoyer chez un réparateur de CCC
Si l'écran se rétro-éclairage pendant 1 fraction de seconde alors je pense qu'il est bon ??
Merci pour vos précisions
Re: BMW CCC E92 ecran noir
Publié : 30 sept. 2022, 16:22
par Outlander 68
C'est chaud ton histoire...le simple fait de raccorder un module a fait cramer des fusibles (20A quand même :affraid: ) et peut être câblage aussi
...module chinois (wish & Co) :?: ... faut le dire
CCC peut il gérer carplay (je savais pas) :scratch: :?:
Publié : 03 oct. 2022, 10:05
par Mazaki
Driver a écrit : 30 sept. 2022, 15:17
Quand on fait ce genre de manip, la première chose à faire c'est de débrancher la batterie. :accord:
J'avoue que je n'ai pas été regardant sur ça, mais j'étais entrain de faire le montage a blanc du boitier pour le tester avant de me galérer à tout encastrer etc. , du coup une fausse manip qui aurait pu me couter TRÈS cher !
Outlander 68 a écrit : 30 sept. 2022, 16:22
Yes, erreur de câblage, court-circuit et il m'a grillé le 20A qui se trouve dans la boite à fusible (pas celui du CCC directement)
Effectivement carplay chinois à 300€ , les explications de câbles sont nazes et très vague, les schémas sont très très contradictoires ! Ce qu'on comprend sur leur schéma c'est qu'il s'alimente en série sur le CCC et se cable en série sur l'écran, alors que pas du tout
Le CCC le gère, c'est un module Carplay spécial compatible CCC, il se branche en série sur le CCC.
Du coup pour la fin mot de mon histoire, j'ai été cherché un écran Samedi sur leboncoin, fonctionne niquel, j'ai retenté le branchement du Carplay en faisant comme moi je le sentais et pas comme la notice, il fonctionne niquel et j'en suis très satisfait (du coup il a pas cramé lui !)
Un peu galère à le ranger, je l'ai calé derrière la boite à gant, un peu relou il y a très peu de place !
J'ai démonté du coup mon écran grillé pour voir, j'ai pas encore trouvé d'élement cramé, ni de fusible interne à l'écran, je vous dirais si je trouve et que j'arrive à le réparer :Top:
Merci à vous :Merci:
Publié : 03 oct. 2022, 14:57
par Outlander 68
Content que tout a été réglé,par tes propres moyens :Top:
300€ quand même...pour juste un module a brancher en parallèle,pour juste Carplay
Sans réfléchir,sur ces générations...une station multimédia/écran tactile...permettant de gérer Carplay
Avoisine ce même tarif
Peut être c'est ont mal compris...une photo de ton installation avant/après possible :?:
:Alcooliques:
Publié : 04 oct. 2022, 09:47
par Mazaki
Effectivement, il existe des écrans adaptables tactiles qui font le carplay, mais je suis pas du genre à changer trop de trucs, j'aime bien garder l'aspect origine en rajoutant des fonctionnalités dessus.
Pour les branchements, je vais éviter de redémonter car je vais encore galérer à remonter :lol!:
Mais schématisé, ça donne ça grosso modo :
Bien sûr, c'est un boitier Carplay conçu pour le CCC
Je peux quitter le Carplay et revenu au menu d'origine en restant appuyé 2 seconde sur le bouton MENU de la molette (et inversement) et naviguer dans le Carplay avec la molette i-drive, pour Spotify, commandes au volant fonctionnent aussi. Le boitier est doté d'une antenne wifi ainsi que bluetooth pour s'y connecter.
Et voici le résultat :
