Boîte de transfert ou pas
- stef29
- Voiture : BMW x4 3.0d. 330i e92
Re: Boîte de transfert ou pas
Pour le prix https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... 6430270066
Je ne sais pas s'ils expédient chez toi
- Driver
- Membre expert
Capteur abs ?
Sinon que dit la valise ?
- Débutant
- Voiture : bmw X3 2d boite bva année 2008 version excellis
Non je n’ai pas d’accoups accélération la voiture roule vraiment très bien. J’ai changé le capteur abs arrière gauche ou droit (cela avait été le début des soucis)
Merci pour la référence
Ici il vaut mieux commandé faire livrer chez la famille puis rentrer avec
Le coût avec les taxes est trop élevé
- Débutant
Au niveau de la valise c’est un défaut boite de transfert qui sort mais est elle réellement à changer ou juste un capteur ou je ne sais pas d’où mon hésitation et mes questions avant de claquer cette somme
- Driver
- Membre expert
Essaye une vidange de la BT. Pour certains cela à fonctionné et ça ne coûte pas très cher.
- Débutant
Vidange déjà faite
En fait dans l’ordre
Capteur ABS défaillant > Affichage groupe propulseur > je continue la voiture à du mal à avancer je m’arrête dns une montée puis j’essaie de repartir > petite odeur de brûlée > dépannage > Changement de capteur > mais voyants qui s’allument > Frein ; Stabilisation ; …> passage balise et réinitialisation de la boite de transfert > aucun défaut > vidange de la boite > Toujours aucun défaut mais fait sur conseillé du mécano et il me fait remarqué usure des pneus arrières anormale > changement des 4 plus parallélisme > affichée du défaut stabilité seule > valise défaut boite de transfert (2 diag dans deux garages différents )
Voilà ou j’en suis
Voilà ou j’en suis
as tu trouvé réponse a t problème ?
