infiltration d'eau 430 D F33 Cabriolet.
Publié : 16 avr. 2023, 15:38
par piups
Bonjour à tous et notamment aux possesseurs de coupe/cabriolet F33.
Depuis quelque temps lorsqu'il pleut ou qu'il a plu et que le toit est mouillé , je reçois quelques gouttes sur mon bras gauche dans les virages ou en freinant .
C' est bizarre car en touchant le haut de la vitre conducteur je ne ressens pas d'humidité.
Certains d'entre vous ont-ils eu ce problème et si oui d'où vient -il .
Re: infiltration d'eau 430 D F33 Cabriolet.
Publié : 02 nov. 2023, 08:46
par tintin73
Pour avoir eu 2 cabriolet en serie 4 c est bmw qui m as donné la solution
Ce sont les ailes arrieres qui retiennent l eau qui se glisse entre la vitre arriere et je joint
Et en cas de freinage l eau passe par devant
Tu dois bien syr également avoir un bruit en cas de freinage il y grossomodo 5 litres par aile
Il faut enlever les bouchons qui se situe sous les bas de caisse , ces bouchons se remplissent au fur et à mesure et retiennent l eau
Ca va assez vite a faire et le problème viens bien d ici
Reviens vers moi en cas de soucis
Publié : 02 nov. 2023, 10:25
par Archu78
Publié : 31 déc. 2023, 14:17
par Fredo28F33
Savez-vous comment trouver ces bouchons ?
La video mise ne montre pas une f33 !!
J’ai regardé dessous et pas vu de bouchons…
Pouvez-vous m’éclairer la-dessus ?
Publié : 01 janv. 2024, 15:48
par Fredo28F33
Salut, alors petit démontage de la journée.
J’ai trouvé ou l’eau se stockais et en quantité assez impressionnante.
Tout se passe dans le coffre de chaque coté ( coté gauche ou son les amplis ) et ( côté droit ou est la batterie ).
Il suffit de se pencher en dessous et de démonter les deux caches plastiques pour enfin voir les deux bouchons plastiques.
Une fois enlevé, toute l’eau a pu s’évacuer.
Pour ma part, j’ai remis les caches mais j’ai percé 4 trous sur chacun d’eux.
Cela évitera tout rongeur d’entrer dans le coffre car les trous sont assez conséquents.
Vous verrez que les plastiques en dessous ont deja un trou de prévue pour l’évacuation de l’eau.
Sérieusement, BMW est louche de construire dés véhicules comme ca….
Petite video : comment mettre une video ???
Photos
Publié : 02 janv. 2024, 12:07
par Maxi
Il m'est arrivé la même chose et je suis allé chez BMW qui ne connaissait pas le problème et voulait me poser un RDV avec diagnostique etc....
Suite a vos poste et recherche sur le net je me suis appercu que le problème été connu.... (pas par BMW....).
J'ai donc suivi les instructions que j'ai trouvé a savoir enlever les bouchons sous les bas de caisse et toute l'eau est sorti, je n'ai surtout pas remis ce fameux bouchon qui on se demande a quoi il sert a part dépenser de l'argent et depuis tout baigne (
jeu de mot )...
Merci pour vos information et Bonne année a tous !!!!
Publié : 02 janv. 2024, 12:13
par Fredo28F33
Sais-tu par ou l’eau passe ?
Le soucis vient de la et c’est ce que je voudrai savoir !
J’ai eu de l’eau dans l’habitacle et sous la banquette arrière.
Mon fils a vu l’eau couler sur les côtés des vitres arrières.
J’aimerai vraiment savoir si quelqu’un sait par ou elle s’infiltre.
Merci à vous
Publié : 02 janv. 2024, 14:00
par Maxi
J'imagine quelle passe par le joint de la fenêtre qui doit être usée.... BMW n'est plus ce que c’était
Publié : 02 janv. 2024, 14:47
par Fredo28F33
J’ai bien regardé et comment l’eau peut entrer !!
Pour moi cela me paraît impossible car sur les cabriolets la fenêtre se relève et passe sous le toit…
Enfin, c’est bien étrange mais je vais bien finir par trouver…
Publié : 31 janv. 2024, 13:02
par piups
Ok merci pour vos réponses et avis .
Je trouve quand même bizarre que de l'eau stockée dans les ailes arrive à remonter le long des vitres et tombe sur la tête du conducteur... Je vais quand même jeter un œil dans les ailes.
