Problème perte de puissance sans voyant moteur
A
Awan
Voiture : Bmw x3 2.0L e83
Message par Awan »
J’ai donc un X3 2.0 L 150 E83 de 2005 avec 225 000km.
J’ai fait remplacer le moteur, suite à sa casse l’année dernière.
Depuis 3 mois, je me bas contre lui!!!
Calage au démarrage
Perte de puissance
Bruit anormal du new turbo
J’ai donc pris l’initiative de vérifier:
La vanne EGR
Le turbo
Le fap, démontage, nettoyage et changement sonde Lambda
Débit mètre
J’ai donc procédé par élimination, mais rien ni fait…
Surtout je n’ai PAS DE VOYANT MOTEUR!!!
Je suis un peux perdu là!
Si une ou plusieurs bonnes âmes pouvaient m’aider.
A bientôt
A
Awan
Re: Problème perte de puissance sans voyant moteur
Message par Awan »
Ha oui, aussi et surtout
Je ne dépasse plus les 3000 tours minutes!
As-tu passé la valise pour voir si tu as des codes défauts ??€
A
Awan
Message par Awan »
Je la passe semaine prochaine !
oxfo56
Voiture : BMW X3 3.0 DA (E83)
Message par oxfo56 »
bonjour j'ai le même soucis que toi perte de puissance, sifflement du turbo as tu passer la valise ?
merci pour ta réponse
