Fusible frein a main electrisue
T
Tom06430
Voiture : BMW X6 M 2011
Message par Tom06430 »
Bonjour a tous
Pouvez vous me dire si un fusible est spécifique au frein à main électrique?
Parti un mois et de retour je me retrouve avec le voyant frein électrique en panne....
merci de vos réponses
T
Tom06430
Re: Fusible frein a main electrisue
be alors vous dormez ou quoi?
Tu as le plan des fusibles derrière dans le coffre coté droit sous un cache. En tous cas c'est le cas dans mon X3.
P
Philmax
Voiture : BMW X6 3.5i
Message par Philmax »
Hello, oui il y a dans le X6 niveau aile droite du coffre un fusible de mémoire de 5A qui correspond au frein à main électrique mais il faudrait connaitre les codes défauts... ca peut etre un fusible comme le module de commande lui même ou également un défaut connu sur certains modèle du câble électrique de gestion du module... Si c est le module, généralement c est le moteur électrique qui est HS et remplaçable pour mois de 80 euros alors que le module complet fait plus de 500 euros... dans ce cas il est préférable de changer les câbles également.
