Question M550D
Stcbr69
Voiture : BMW 535D Xdrive fin 2012
Question M550D
Message par Stcbr69 »
Ayant vendu ma 535d F10 xdrive, j’aimerais bien le trouver une M550D G31.
Une petite question : est il possible de modifier le mode de transmission sur cette génération , de la passer en propulsion histoire de s’amuser et de revenir en xdrive ?
Cordialement.
Re: Question M550D
Si je ne me trompe pas , mais je ne suis pas mécano, le xdrive n’est pas , comme sur un 4x4 où tu peux l’enclencher ou pas …chez BMW, il est en mode , on va dire, permanent , avec des variations de transfert avant/arrière, auto géré par la bt….
Attends les avis des spécialistes….
MARSouCREVE
Voiture : G30 530i M SDrive 2018
Re: Question M550D
Message par MARSouCREVE »
Il me semble que la seule gamme qui ai un x débrayable, est la gamme "M" il faudra alors te tourné vers la M5 :Faim:
bibiforum
Re: Question M550D
Message par bibiforum »
Sur la G30, la BT est une ATC13 :Fleche: la meme que la M5 F10 qui a la capacité de passer en full propulsion selon la littérature
Il doit donc être possible de le faire sur une 550 :Fleche: consulter spécialiste reprog BT ?
Stcbr69
Re: Question M550D
Ok ! Merci pour vos réponses.
CORRADOFRANZ
Re: Question M550D
Message par CORRADOFRANZ »
Il existe l'application Xdelete qui permet de le faire.
https://fr.bimmer-connect.com/blogs/new ... nd-android
bibiforum
Re: Question M550D
Je crois pas que l'appli soit compatible avec G30 (E & F uniquement)
Re: Question M550D
De plus , passer par une app sur un tel pour modifier le système , soit en mode wifi via l’obd ou pire en filaire , je ne trouve pas cela top ….
