probleme pdc av f30
- vitto699
- Voiture : f30 lci 318da pack m
probleme pdc av f30
salut
meme si ca arrive tres rarement ca fait 2 fois que j ai le pdc avant qui reste bloque en rouge
il faut que je netoie les capteurs pour que ca re fonctionne normalement.
le par choc avant de cette voiture avait ete tres mal repeint par l ancien proprietaire a tel point que je vais surement le faire repeindre ca la peinture s en va.
j ai remarque qu un capteur avait une espece de boursouflure ou coulure de peinture , est ce que ca pourrait etre en cause ?
il y a t il d autre cause de disfonctionement ? Ou est ce simplement qu un capteur est a changer ?
je peux faire un diag avec ista si jammais quelque chose remonte
A mon avis , tu peux changer le capteur … il a du se prendre de la peinture …
- music2105
- Equipe de modération
Re: probleme pdc av f30
ma G15
ma G15
- vitto699
Je n ai pas compris ce que tu entendais par la ?
- music2105
De la peinture à du rentrer dedans …
ma G15
ma G15
- vitto699
ah mais quand je disais que le par choc avait ete tres mal repeint c etait il y a longtemps par l ancien propietaire
apres je vois pas comment de la peinture pourrait " rentrer dans un capteur " par la membrane par le connecteur
avec un papier a poncer tres fin j ai enlever cette espece de coulure ou cloque de peinture pour que ca soit lisse , dailleurs je suis arrive a la peinture d origine en dessous ( ou teinte dans la masse )
apres j ai lu aussi un cas ou la connection etait cassee derriere et bougeait.
