Coyote sur X6 by NEDWIN
Publié : 17 août 2011, 15:18
par NEDWIN
Comme (presque…) tous, je partais cette été en vacances avec l’auto !!!
Puisque je partais pour la première fois en X6, pour un long trajet (environ 5.500 km) j’ai décidé de changer mon avertisseur de radars fixe pour un COYOTE…
Problème classique : - ou poser mon COYOTE dans l’auto sans qu’il glisse partout et surtout avoir une bonne visibilité sur son petit écran !
Personnellement, je n’aime pas le système d’accroche sur la bouche d’aération…
Après une courte réflexion, trouvé : - sur le miroir intérieur coté passager, posé sur une « patte aimanté » (facile a décrocher...)
Pour l’alimentation, j’ai trouvé sous le bloc éclairage un 12V permanent sur le troisième pavé plastique.
De cette manière mon COYOTE reste visible et surtout alimenté en permanence et en toute discrétion !
J’espère que ma trouvaille vous aidera aussi a ranger autrement votre COYOTE !
Re: COYOTE sur X6 by NEDWIN
Publié : 17 août 2011, 17:05
par Doug
Je pensais faire ça aussi sur le x5
D'ici là, tu auras une grande experience de cet emplacement
Publié : 17 août 2011, 18:27
par Krys76
Bonne idée Nedwin....
Par contre peux tu etre plus précis sur l'endroit du 12V ? que faut il demonter ? Que faut il changer sur le connecteur d'origine coyotte ?
Publié : 19 août 2011, 08:56
par Doug
Pas mal. Et du coup il se voit de l'extérieur ou pas ? Vous le laissez en permanence ?
Publié : 19 août 2011, 23:47
par NEDWIN
Krys76 a écrit :Bonne idée Nedwin....
Pour l’alimentation, et pour éviter des problèmes de polarités Co, j’ai acheté une « prise allume - cigare femelle » en accessoire chez Autobacs…
Puis, j’ai mis la prise MALLE de l’allume cigare du COYOTE dans celle-ci, tout en prenant le soin l’attacher avec du sparadraps au cas ou…
Les deux fils de la « prise femelle » sont collé sur un fil rouge et bleu (assez gros) que j’ai trouvé sous le bloc d’éclairage.
Quand tu ouvre le bloc d’éclairage du X6 (…ou même du X5…) en tirant vers le bas la partie avant du bloc (coté pare-brise) tu trouveras plusieurs connecteurs selon l’équipement du véhicule.
Pour faire simple, j’ai pris mon voltmètre et j’ai cherché du 12V permanent…
J’ai trouvé sur le troisième bloc connecteur…
Puis, l'ensemble j’ai pu le cacher sans souci a coté de l’éclairage… Par contre j’ai pris le soin de bien caller le tout car je déteste les bruit parasites…
Le petit bout USB pour le COYOTE je l’ai sortie par l’avant du pare-brise, puis descendu sous le cache du rétros… et voila le résultat…
Grand avantage : - mon COYOTE démarre tout seul quand j’ouvre le véhicule et il s’arrête tout seul quand je ne roule plus… sans voir le câble et sans allume cigare…
Sincèrement c’est simple…
Publié : 22 sept. 2011, 15:05
par davidd
tu sais pas mettre une photo au niveau du branchement de tes fils?
Publié : 22 sept. 2011, 15:24
par NEDWIN
...eh oui, je sais vous poster une photo,
mais quand j'ai fait le branchement, n'ayant pas l’appareil photo... pas de photo... et maintenant defaire le tout... c'est beaucoup de boulot, surtout que j'ai bien isolé les câbles pour ne pas avoir du soucis...
Mon explication, si vous aller démonter votre bloc d’éclairage, vous aideras surement !
