Mise à jour du gps business
albundi
Voiture : X3 2l luxe
Message par albundi »
Voilà mon soucis : j'ai un X3 2l d luxe ( modèle allemand 2006) et je souhaite mettre à jour mon gps business. Apparemment cela s'effectue avec un DVD, mais le problème c'est que je n'ai qu'un chargeur 6 CD. Je n'ai pas trouvé le lecteur dvd dans la voiture ( coffre fouillé, ras). Le manuel de bord ne m'en dit pas plus... Professionnels du X3, aidez-moi... :coucou:
Merci par avance et ne faites pas les fous ! :NonNon:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: mise à jour du gps business
Message par RicardoR »
Je crois que je t'ai répondu sur un autre forum, mais je ne le parcours pas régulièrement, et à priori il te faut des précisions :D .
Donc sur les X3, le lecteur DVD pour le GPS se trouve dans le coffre, sur la partie gauche.
(sans le chargeur qui est dans l'accoudoir).
Par contre il y a 2 types de mises à jour pour le GPS :
- Mise à jour des cartes, via un DVD dans ce lecteur.
- Mise à jour du logiciel, via un CD à mettre dans le lecteur de l'autoradio.
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
Il me semble que la mise a jour du firmware se fait aussi par les DVD ...a confirmer
albundi
gps business
Merci pour vos réponses, je comprends mieux avec les photos !
Pas franchement évident !!! :scratch:
Je regarde ça...
RicardoR
Non non, c'est bien par un CD. J'ai mis à jour le mien il y a peu en V32 avec un CD dans le lecteur CD de l'autoradio. ;)
albundi
gps business
Enfin !!!
j'ai trouvé le lecteur....
Merci pour les photos... :Top:
Pour la mise à jour, je vais essayer dans un premier temps avec un dvd gravé ? :roll:
RicardoR
albundi a écrit :
Enfin !!!
:cheers:
Pour la cartographie, j'ai un DVD gravé, par contre il fonctionne pas aussi bien que l'original. Lorsque je démarre, le GPS me dit "Erreur avec le DVD de cartographie". Je fais "OK", il me remet au menu principal, puis je clique sur GPS et là ça marche. C'est un peu embêtant, mais ça marche quand même. Faudrait que je tente de le re-graver pour voir si ça peut corriger ce petit problème.
a
animalou
Je dois avoir la mémoire courte car j'ai effectué la manip en juin lors de l'achat de mon X3 :oops:
a
animalou
RicardoR a écrit :
:cheers:
Pour la copie de sauvegarde il est préférable d'utiliser un DVD de marque respectable (verbatim par exemple) et utiliser une vitesse de gravure la plus faible possible (2x si possible)
Savez vous quelle est la derniere date de maj de la carte ?
J ai une janvier 2010 je crois, et il manque des autoroutes ( a strasbourg par ex qui sont pourtant un peu plus vielles ! )
Et est ce qu on va continuer a trouver des maj pour les mk4 ?
a
animalou
Il me semble que les fichiers de ma cartographie date de fin 2010 donc c'est bien une version 2011
RicardoR
J'ai récupéré une copie de sauvegarde de la cartographie 2011, donc à priori c'est encore mis à jour.
albundi
gps business
Est-il vrai que les mises à jour par DVD pour mon gps business, se sont arrêtées pour la version 2010 et ne sont plus fabriquées ? :roll:
Road Map Europe Higt Navteq
albundi
gps business
Ok merci :Top:
N
NOBEL33
Voiture : BMW X3 E83 2.0D(150cv) 2005
Message par NOBEL33 »
Pour ma mise a jour du MK4 sur X3 de 12/2005 (passé de V26 à V32.1) j ai mis un CD gravé dans le lecteur DVD de carte.
creatom
Message par creatom »
Pareil: CD OS v32 pour Mise a jour Firmware et avoir la carte en perspective / 3D
DVD d origine pour la cartographie de GPS europe
bodega
Voiture : bmw x3 - cox 1969 -
Message par bodega »
etant nul en informatique , si vous connaissez qq qui pourrait me faire un cd je suis preneur ..
rien ne sert d'avoir 300cv si un âne au guidon ..
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
je suis preneur également. J'ai un 2007, donc ca date un peu. Moyennant finance si besoin bien sur.
Tout ceci n'est pas légal donc merci d'éviter d'en parler sur le forum :Moderateurs:
HELSINKI
désolé.
