Car & Key Memory
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Car & Key Memory
Message par RicardoR »
J'ai récupéré chez mon concessionnaire une liste qui pourrait servir à certains ici.
Voici la liste des commandes modifiables via le Car Key memory.
J'ai rajouté une colonne pour rajouter des explications car certaines ne sont facilement compréhensibles (que je mettrais à jour avec vos commentaires).
[tableborder=1][tr][td]Nom de la commande[/td][td]Valeurs[/td][td]Explications[/td][/tr][tr][td]Mémoire air recyclé[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Fermer le volet de plancher[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Température[/td][td]Degrés C / F[/td][td][/td][/tr][tr][td]Alerte clé de contact[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Éclairage de jour ECE[/td][td]Non actif / actif[/td][td]Feux de jours?[/td][/tr][tr][td]Eclair. d'accompagnement, durée[/td][td]40s / ?[/td][td]Durée de l'éclairage intérieur à l'ouv. ferme.[/td][/tr][tr][td]Comm. impuls. clignot.[/td][td]1 clignotement / 3 clignotements[/td][td]Nombre de clignotements lors d'une impulsion sur les clignotants[/td][/tr][tr][td]Confirmation d'activation[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Regl. Key Memory fonct. aud/vid[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Comm. autom. des feux de croisements[/td][td]Sensible / ?[/td][td]Réglage de la sensibilité des feux automatiques[/td][/tr][tr][td]Réglage sièges/rétros[/td][td]Après déverrouill. avec la télécommande[/td][td][/td][/tr][tr][td]Armement/Désarmement[/td][td]Serrure et télécommande[/td][td][/td][/tr][tr][td]Désarmement optique[/td][td]Non actif / actif[/td][td]Clignotants à l'ouverture[/td][/tr][tr][td]Armement optique[/td][td]Non actif / actif[/td][td]Clignotants à la fermeture[/td][/tr][tr][td]Armement optique, ouvrants fermés[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Capteur d'inclinaison[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Protection de l'habitacle[/td][td]Non actif / actif[/td][td]Alarme[/td][/tr][tr][td]Éclairage intérieur[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Eclair. intér. ON à la desact. de la borne R[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Eclar. intér. ON en cas de deverr. mécan.[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Soft ON/OFF[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Reverouill. après déverr. sans ouverture[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Seuil de verrouillage[/td][td]16km/h / ?[/td][td][/td][/tr][tr][td]Verrouil. autom. après démarr.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Verrouillage centralisé sélectif[/td][td]Non actif / actif[/td][td]La 1ere impulsion sur la clé n'ouvre que la porte conducteur[/td][/tr][tr][td]Ouverture couvercle malle[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Débloc av. touche Centerlock[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Mode impuls ouv. fenêtre cond.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Mode impuls ferm. fenêtre cond.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Mode impuls ouv. fenêtre pass.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Mode impuls ferm. fenêtre pass.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Mode impuls ouv. fenêtres arr.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Mode impuls ferm. fenêtres arr.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Télécomm. ouvert. confort[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Télécomm. fermeture confort[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Capteur pluie[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Rabattement des rétroviseurs[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Orient. autom. vers bord du trottoir[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Indicateur Mekka[/td][td]Non actif / actif[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]Programmation par clé[/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]Correct. deb. d'air souffl.[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Correct. consigne des volets[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Activ. climat. à la mise du contact[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Vérrouil. autom. après démarrage[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][td]Verrouillage centralisé sélectif[/td][td]Non actif / actif[/td][td][/td][/tr][tr][/table]
xphoto
Re: Car & Key Memory
Message par xphoto »
"commandes modifiables via le Car & Key memory."
si j'ai bien compris y'a que le concess qui est à meme de faire cela, en reprogrammant la clé ?
RicardoR
Oui tout à fait!
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
Pour ta ligne commande impulsionelle clignotant. C'est dès que tu montes ou descends légèrement le levier du clignotants (sans aller jusqu'au clic) tes clignotants vont clignoter 3 fois. Idéal pour un changement rapide de direction.
RicardoR
Tableau mis à jour! :Top:
Le_Grenoblois
Voiture : X5 (G05) Msport 30d (ex F15 40D) + Tesla Y
Message par Le_Grenoblois »
Bien ce topic :)
J'ajoute un pdf, qui m'avait servi lors de l'achat de mon X3, pour faire programmer la clef :
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1205267989. (in english :D )
Il y a quelques explications, ainsi que les configs d'usine réglées par défaut.
RicardoR
Pas mal ce PDF avec toutes les valeurs possibles!
par contre c'est étrange, certaines options sur ta liste ne se retrouvent pas dans la mienne qui d'après mon concessionnaire était la liste complète des options programmables... :roll:
Bien ce post, merci.
Reste a savoir s il existe un moyen de le faire soi meme ?
Je decouvre qu il y a un volet de plancher ?
Je vais chercher comment s actionne celui du passager ... :)
Mrateau
Message par Mrateau »
Qu'est ce que le volet de plancher ? :silent:
xphoto
le volet de plancher sert à évacuer les passagers indésirables, un peu comme le siège eject dans K2000... :lol:
ok je :arrow:
i
iArno06
Voiture : BMW 330XDA E91 Touring Noir
Message par iArno06 »
obliger d'allez en concession alors ?
xphoto
pour une reprog de la clé, oui
Moi je leur aurais signalé que dans ces conditions j'allais faire l'entretien de ma clim autre part...
Tout a fait !
Faut pas deconner ! A un moment, il ne faut plus jouer leur jeu pour qu ils finissent pas avoir le vrai sens commerial qu ils sont en devoir d offrir pour une marque premium !
Il esiste un moyen de le faire sois meme, mais c est compliquer, il faut un soft et un cable special, il me semble avoir vu un forum specifique sur ca.
c
capitainfred
Voiture : X3 3.0D Pack Sport
Message par capitainfred »
Y a t il un accessoire que l'on peut acheter pour reprogrammer les options sur les clefs ?
MrX
Voiture : X3 LCI 2007 3.0d
Message par MrX »
Donc si je comprends bien, mon autolock qui ne fonctionne pas, les rétros qui ne rabattent pas lors du verrouillage de la voiture,pourrait venir de la??? Y'a t il un moyen de savoir si l alarme est en service ?
cacane34
Message par cacane34 »
tu ouvres les fenetres et tu verrouilles la voiture et tu attend ou passe le bras et ça doit réagir ....
Pascal
Si alarme présente et en fonction (je n'en ai pas sur mon X3 2d 2010 car j'ai les rétros automatiques) la led rouge sous le rétro ne doit pas clignoter? Sur ma précédente X3 c'était comme cela.
c
cyrille5019
Voiture : bmw 330d 2002 pack / x5 3.0d 2005 luxe
Message par cyrille5019 »
:D :D :D tip top ce post .
pour ceux qui sont bien équipés ca ce fait tranquille .
j ai fais mon x5 2005 hier
et la 330 d 2002 ce soir .
:bounce: :bounce: :bounce:
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Tu entends quoi par "bien équipé"?
