Remplacement autoradio
h
herve62880
Message par herve62880 »
bonjour a tous , quelqu'un a t il deja monter ce genre d autoradio , si oui faut il apporté des modifications a la connection d'origine ??
x5 2006 avec gps
voici le lien : http://www.high-tech-discount.fr/autora ... h-tnt.html
Merci d avance .
Re: remplacement autoradio
je crois que quelqu'un avait tenté... et le fournisseur lui avait fait faux bond (je ne sais plus si c'était une rupture de stock ou un malhonnête)... je reconnais la photo du modèle.... je crois ne pas me tromper en affirmant que personne ne l'a fait; le sujet a en revanche été souvent discuté
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
En théorie les connexions sont les mêmes, tu peux vérifier sur realoem.com :D
Coluche
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
x5 2006 avec gps
Merci d avance .
Bonjour Herve,
pourquoi veux tu changer ton poste?
Est il HS, un dysfonctionnement, avoir plus d'options ou juste pour le fun.
Je te demande çà car j'ai un souci de coupure du son, et pour le retrouver il faut que je débranche tout, et cela revient.
D'avance merci.
h
herve62880
salut , non je change l autoradio , car je trouve qu'il n est vraiment pas a la hauteur d une bmw , le gps n'est pas top non plus , la je suis sur ou celui-ci: http://easy-top-shop.com/autoradios-uni ... d-pad.html
ou celui-la http://easy-top-shop.com/autoradios-uni ... tooth.html
Car ils ont tous les deux la 3G et le WIFI maintenant je sais pas si a l'origine nous sommes en 1 din ou 2 din , et en plus il faut trouver la rallonge en 5 mettre donc .
Voila voila .
mairet
d'accord, pour info, le X5 avec GPS est en double din, mais je ne comprend pas pour la rallonge de 5 mètres.
Je préfère le deuxième, personnellement
Cordialement
