[Tutoriel] Remplacer insert volant 3 branches bmw X3.
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Message par GIANTSDZ »
bonjour à tous ,
après avoir galérer à chercher un tuto pour remplacer l'insert volant de mon X3 ,je me suis lancer ce weekend et je viens par ce tuto aider ceux que sa intéresse.
j'ai donc pu le remplacer sans encombre en environ 30 mn (sans tuto).
Tout d'abord le matériel qu'il vous faut:
1-insert volant X3 d'origine bien sûr(38,28 euros en concession Bmw).
2-Tournevis Torx T10 pour dévisser les 5 vis(3X12mm) postérieur à l'arrière du volant et les 4 vis (3X12mm) pour enlever les commandes au volant de l'insert.
3-Tournevis à tête plate assez long( environ 20 cm) pour déclipser le bloc central airbag.
4-une lampe de préférence frontale si vous êtes seul.
Maintenant au travail:
J'ai vu sur des forums qu'il était possible de faire le remplacement sans déconnecter la batterie mais moi par précaution j'ai débranché la cosse - que vous trouverez dans le coffre sous le tapis.
Pour être sur qu'il ne reste plus de jus tournez la mollette des feux:
commencez par dévisser les 5 vis à l'aide du tournevis torx T10 ,c'est à mon avis l'étape la plus contraignante surtout pour les deux vis les plus interne:(j'ai mis en perspective par des points rouges la localisation de ces 5 vis):
ensuite il faudra enlever le bloc central airbag a l'aide du tournevis à tête plate ,il faut l'introduire à travers l'orifice qui ce situe de chaque coté (entouré en rouge sur la photo qui suit ),pointe vers vous( face plate à l’horizontal), normalement vous tombez directement sur un clapet ,il faut enfoncer tout droit le tournevis sans le tourner ni le diriger vers vous ou vers l'arrière ,c'est une sensation de ressaut ,vous poussez donc jusqu'à ce que le bloc se déclipse ,le mieux est d'enfoncer le tournevis avec une main et l'autre main sur le bloc qui le déclipse dés que vous sentez le fameux ressaut. Vous faite donc la manœuvre des 2 coté gauche et droit:
une fois le bloc centrale sortis mettez le sur le tableau de bord (plutôt sur le haut du volant car les fils sont trop courts)à fin de travailler plus facilement sur l'insert ,et évidement faites attention à ne déconnecter aucun fil.
reste maintenant à enlever les commandes au volant en dévissant les quatre vis torx (2 vis de chaque coté) et replacer votre nouveau insert ,tout est détaillé sur les photos qui suivent:
Après avoir replacer l'insert ,remettre le bloc central juste en l'enfoncent vers l'avant de chaque coté
resserrez les 5 vis derrière le volant, rebranchez la batterie, en démarrant le voyant 4X4(esp) était allumé il s'est éteint en démarrant le véhicule et en roulant quelque mètres ,je pense que c'était dû au débranchement de la batterie.
Et le bouquet finale voila mon nouveau insert:
voilà, voilà c'est fini :cheers:
si il y avait des questions parmi vous je suis là pour essayer d'y répondre ;)
A bientôt.
Dernière modification par GIANTSDZ le 11 déc. 2011, 19:51, modifié 3 fois.
Re: [TUTO]Remplacer insert volant 3 branches bmw X3.
:Merci: Toujours sympa de prendre le temps de faire des photos et un tuto quand on bricole
GIANTSDZ
Avec un iphone c'est super pratique de prendre des photos :D
Merci pour ce tuto, je viens de l'ajouter dans le Pos-it
manta13
Voiture : 320i e92
Re: [Tutoriel] Remplacer insert volant 3 branches bmw X3.
Message par manta13 »
merci, grâce a toi je viens de le changer ! :D :D :D :D
GIANTSDZ
Heureux de t'avoir aidé ;)
losub
Voiture : X3 2005 2.0d 150
Message par losub »
je vais faire de meme aussi , grace a ton tuto !
Run Ô
Voiture : Audi A3 sportback 2.0 TDI 140 Ambition Luxe
Message par Run Ô »
je viens de faire la même chose (ou presque) sur ma E91,
les torx sont des 15 au lieux de 10, au nombre de 3.
Pour l'air bag, j'ai lu qu'il n'est pas nécessaire de débrancher le jus (par contre il ne faut pas mettre le contact!!!!)
Alors je l'ai fait comme ça, et je n'ai pas eu d'œil au beurre noir :D
J'ai également lu qu'on pouvait le faire sans enlever le bloc airbag, j'ai commencer comme ça mais ça parait pas évident alors j'ai fait "sauter" le bloc airbag et ça se fait sans problème (plus rapide que de démonter les 3 visses ^^
Dernière modification par Run Ô le 29 janv. 2016, 18:35, modifié 1 fois.
Enfin…moi je dis ça…moi je dis rien :clown:
losub
Message par losub »
GIANTSDZ
Heureux de vous avoir aidé ;)
Les pièces actuelles ont toujours cette couche de protection agréable au toucher mais de fort mauvaise qualité, mais le plastique est maintenant noir! Donc BMW a "solutionné !" le problème en le cachant au lieu de le résoudre...
lore
Voiture : BMW X3 (E83)
Message par lore »
C'et vrai que pour des véhicules que l'on peut estimer être du haut de gamme ,ce type de vieillissement des plastiques est un problème récurent .
J'ai eu le même souci du volant que j'ai fait changer gratos chez BMW ,par contre le porte gobelet central a lui aussi des problème ,la pellicule du film plastique s'en va ,et je crois que tout l'intérieur du véhicule a le même problème .
J'ai eu des AUDI et il n'y a jamais de tels problème : les intérieurs AUDI sont de meilleures qualité .
thos
Message par thos »
Bon tuto , bravo :D
michael34000
Voiture : x3 2l d pack sport 2004
Message par michael34000 »
Merci pour le tuto , je viens de le changer a l instant 49 € chez bm montpellier pour la piece.
Sohaby
Voiture : Bmw x3 E83 3.0 204ch
Message par Sohaby »
Top tuto :Top:
Va falloir que je m'attaque au mien aussi... Mais vu que la qualité n'y est toujours pas, je pense que je vais le retirer pour appliquer moi même une protection dessus et gentiment le remettre.
Ça me ferait mal de payer un truc qui va finir dans le même état au final.
Badazz
Voiture : X3 e83N 150
Message par Badazz »
sinon tu peux peut-être mettre l'insert de volant x3 LCI .. il n'est pas peint et le revêtement est plus solide (plastifié)
un sellier allemand m'a dit que c'était le même volant que les X3 de première génération ..
par contre , quand je regarde dans l'etk ce n'est pas les mêmes références de volant .. alors à vérifier quand même
Sohaby
Ha si quelqu'un pouvait confirmer? Ça serait chouette :D
marmouze
Voiture : bmw x3 3.0d de 2007
Message par marmouze »
bonsoir
j'ai regardé sur mon x3 lci de 2007 il semble que la difference est que le support plastique en dessous le revêtement est noir donc même si il s'use un peu ça se voit quasiment pas
et je confirme que le mien qui a 114000 kms a de petites traces d'usure dans les arrondis interieurs mais ça se voit presque pas
peut être que cela explique la difference de reférence
a+
Badazz
la ou j'ai un doute , c'est a ce niveau là ..
sinon , les volants sont strictement identiques que se soit pour les fixations de l'Rbag ou le haut de l'insert
volant LCI :
volant de première génération :
Mix57
Voiture : X3 2.5 V Ess E83
Message par Mix57 »
Merci pour ce Tuto. C'est changé :)
