Pb voyant de pneu
r
ricosurfboard
Voiture : Bmw x3 2.0l d. Luxe 2005
Pb voyant de pneu
Message par ricosurfboard »
Salut. A tous
J comprends pas pourquoi mon voyan de sous gonflage de pneu s allume en rouge sur mon tableau de bord au dessus du volant. Ça s est soudainement allume samedi. On s arrête pour contrôler si crevaison rien. On passe vérifier la pression tout est bon. Et malgré tout ça reste allume même en appuyant sur le bouton qui est en dessous du système de clim
Qq un a déjà eu ce pb???
Re: Pb voyant de pneu
Relis bien le menuel pour reseter le voyant, perso, j ai mis du temps la premiere fois !
Il faut le faire arretė je crois.
C est basė sur les capteurs d abs, si un est hs, tu devrais normalement avoir un autre probleme signalė je suppose
r
ricosurfboard
Si je reset comment m assurer qu il n y ai pas reforment un pb? Est ce bien censé n informer que d une perte de pression et de rien d autres?
Si tu as verifiė les pressions et que c est ok, tu n as que ca a faire et attendre que ca revienne pour savoir s il y a un autre pb !
r
ricosurfboard
Ok di ça revient je m inquiète c est qu il y a autre chose
Dans ce cas je mets a la poubelle mon x3
Je ne sais pas ou tu es, mais dis moi ou tu le jettes, j ai le meme, quelques pieces d avances me seraient utiles :)
r
ricosurfboard
Soyons fou je le laisse sur le bord du periph nantais. Je te laisse les clefs ou pas??
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
tiens nous au courant lorsque tu le laisse, je sera arrivé avant toby :Rouge:
C'est pas plutôt en orange quand il y a un problème de crevaison ?
Le mien aussi s'allume (en rouge avec un signal sonore d'avertissement) une fois sur deux pour rien, je le réinitialise (mettre le contact et pousser sur le bouton jusqu'à ce que le voyant, de rouge devienne orange) et plus de problème. Ce qui est ennuyeux c'est qu'il faut à chaque fois vérifier la pression des quatre pneus...
steve49
apparement il existe plusieurs type de controle de pression de pneus, alors je sais pas trop chez BMW comment cela fonctionne ?
comme le dit toby cela peut être la cause d'un capteur ABS défaillant, mais certain système sont muni de capteurs dans la jante.
quelques info ici
http://www.autotechnique.fr/index.php?m ... &chapter=2
J'ai mon frère qui a eu le cas sur un Grand Cheerokee, et c'était la roue de secours qui était sous gonflée :shock: , donc là pas de capteurs ABS ??
steve49
j'ai trouvé ça aussi comme procédure de reset du temoin suivant les modèles
http://www.obd3solutions.com/DATA/OUTIL/TPMS_BMW.pdf
et apparement ce que l'on a sur le X3 c'est le système RPA donc ABS ;)
Le Système de contrôle de pression des pneumatiques (RPA) BMW surveille la pression des pneumatiques quelle que soit la vitesse du véhicule. Le RPA détecte une éventuelle perte de pression à partir de la vitesse de rotation des roues.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
et le fusible ?? par hasard ??
Coluche
Je l'ai eu en orange en passant des pneus hivers a ete, et rouge de ete a hivers ! :)
Baleze le X, il arrive a voir quel type de pneus je mets :)
Non, je crois que la couleur indique une faible ou grande difference de pression.
Il me semble que c'etait ecrit dans le manuel ?
bodega
Voiture : bmw x3 - cox 1969 -
Message par bodega »
j'ai eu ce pb aussi
après plusieurs essais au bouton , le default revennait
un coup de valise et depuis plus de pb !!
rien ne sert d'avoir 300cv si un âne au guidon ..
Scuba
Voiture : BMW X3
Message par Scuba »
Bonjour a tous,
Cela le fait sur le miens depuis deux semaines, enfin deux fois et rien, pas de crevaison, rien, je sais pas si cela a avoir avec autre chose.
Celui qui sais me dire ce que cela pourrais être .
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
cela peut etre normal, si tu n'a pas fait de reset entre tes différents changements de roues ;)
pour le orange, c'est une difference notable de pression sur une ou plusieurs roues, et roue, c'est une baisse rapide de pression, théoriquement, une crevaison.
comme tu l'as dit plus haut, c'est geré par l'abs, donc, si la pression est ok, il faut juste reseter. Si ca persiste, diag pour contrôle des capteurs (des fois un simple nettoyage suffit)
attention, pour le reset, c'est juste apres le demarrage, avant de bouger le vehicule.
si le vehicule a roulé, le reset ne se fait pas.
Cela me le faisait aussi sur le X, une crasse sur un capteur ABS peut suffire
Quand il passe directement au rouge c'est que la crevaison est immédiate et donc pas de besoin de contrôler la pression çà se voit tout de suite, si perte de pression, comme dit bon, c'est orange d'abord
Pour le RESET c'est à l'arrêt obligatoirement (appui long, il repasse orange puis s’éteint)
Les hasards de la vie.
Je vois que ce sujet est réapparu ce matin.
Même si ce n'est pas ma F31, j'ai rencontré le même souci aujourd'hui sur la Yaris de Madame.
Voyant d'alerte pression de pneu allumé au démarrage.
Après 1h de course en grande surface, voyant toujours allumé.
Je reprends la voiture pour aller cherché le pain, voyant toujours allumé.
En sortant de la boulangerie, 3mn plus tard, le voyant ne s'allume plus.
Je vais directement vérifier mes pressions à la station. Valeurs conformes et identiques à ce que j'avais mis il y a 3 semaines.
Témoin toujours éteint depuis.
A suivre, mais ça sent plus le bug informatique que la fuite d'air.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
"En sortant de la boulangerie, 3mn plus tard, le voyant ne s'allume plus."
ca, c'est parceque tu roules sur la jante, et que tu as laissé ton capteur sur la route,
ta voiture ne le capte plus... :lol:
