Sur mon X3 de 2004 acheté hier, il semble que le magasin du chargeur 6CD ne veuille pas s'éjecter. Il fait juste un petit bruit quand je touche le bouton eject, très léger, mais il ne se passe rien d'autre.
J'ai rien compris à sa manipulation ou je dois craindre un chargeur HS d'après vous ??
il semble que tu aies un soucis "classique" de CD qui reste coince dans le chargeur. donc le chargeur ne s'ejecte plus.
Avant de changer le chergeur, essaie de faire quelques km en changeant de CD, cela devrait rentrer dans l ordre.
Bonjour, J'ai eu le même probléme avec mon ancienne x3 de 2005, c'était en 2010 , je ne me rappelle plus le prix demandé en concession pour la réparation , j'avais trouvé que c'était trop onéreux et je ne l'avais pas remplacé.
Mon garagiste va procéder au démontage pour voir, et peut-être échange standard si nécessaire.
J'avais vu sur un forum une image de la notice de démontage du chargeur CD... Il faudrait que je la retrouve si çà peut faciliter le repérage de toutes les vis de fixations autour de l'accoudoir...
j'ai de manière récurrente le problème sur le mien, ça la concession de Rennes le mécano m'avait montré avec un sourire son "truc" > une grande claque dans l'axe sur la cartouche dans le chargeur...
si ça marche pas recommencer, ça m'arrive régulièrement, je soupire, ouvre le truc, clac deux doigts dans l'axe, bzzzzz ça se décoince et ça ressort...
je fais avec, après faut trouver un chargeur Alpine compatible et changer... sinon ça marche
Moi pour ma part, j'ai tout essayé... :x Manière douce, puis forte, puis je l'ai démonté, tout vérifié, mais rien à faire, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc j'en ai profité pour le remplacer par un vide poche....
