kit anti-crevaison avec BMW 525d XDrive Touring
H
Harry
Voiture : 525d XDrive Touring
Message par Harry »
quelqu'un pourrait-il me dire en quoi consiste le kit anti-crevaison fourni avec la voiture et son efficacité?
solution(s) de rechange?
Voiture : Xantia
Re: kit de réparation BMW 525d XDrive Touring
Il s'agit d'un compresseur, associé à un flacon contenant le produit colmatant. Lors de l'utilisation, on place la bouteille de produit sur le compresseur, et on branche le tout sur l'allume-cigare...
Le mélange air+produit colmatant, va regonfler et se répandre dans le pneu. Il ne reste plus qu'à rouler quelques kilomètres pour que la "vulcanisation" se fasse.
C'est comme une grosse bombe anticrevaison, avec (semble t'il, d'après le site de continental, qui en frabrique), une meilleure efficacité et l'intérêt du regonflage du pneu, avec contrôle de la pression...
Efficace uniquement pour des crevaison de petite taille et uniquement sur la bande de roulement (normal !).
H
Harry
Message par Harry »
comme d'habitude, merci Cytizen.
combien de temps prennent le colmatage et regonflage?
H
Harry
Message par Harry »
à chaque réparation, faut-il utiliser le contenu de toute une bouteille?
que coûte une bouteille (de secours)?
Voiture : Xantia
Il faut, je crois me souvenir (testé sur S-Max), une dizaine de minutes pour regonfler à 2,5 bars environ... Au départ, le produit dégueule par le trou, puis cela gonfle bien...
La bouteille y passe totalement à chaque usage, le flacon de rechange coûte dans les 30 € je crois....
H
Harry
Re: kit anti-crevaison avec BMW 525d XDrive Touring
Message par Harry »
merci Cytizen.
